  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » RGB бегущие огни (нужна помощь по схеме и прошивке)
RGB бегущие огни
Чт, 03.01.2019, 15:14 | Сообщение # 1
favet
  Постов: 20  Offline
прошу помочь со схемой и прошивкой... нужен hex файл
исодник типа бинарного файла есть и схема тоже
в схеме непонятно что за транзисторы применены???
прошу помощи... хотел детям сделать гирлянду...если есть какие другие варианты схем с прошивками (hex) присылайте буду благодарен вам.
Чт, 03.01.2019, 15:42 | Сообщение # 2
ВIOS
  Постов: 1969  Offline Модератор
favet, Что не так? Любой подходящий ро мощности пнп транзистор. И тхт просто переименовать в хэкс и прошить. Этот фал что вы выложили - и есть готовая прошивка.
В Вашем случае - наверно будет проще это организовать на ардунке и полевиках.
Чт, 03.01.2019, 15:59 | Сообщение # 3
favet
  Постов: 20  Offline
спасибо попробую... пользуюсь минипро866 видит бин файл и может запомнить его как хекс просто ещё не пробовал думал оытные люди подскажут ...
Добавлено (03.01.2019, 16:55)
wacko да придётся подумать
Чт, 03.01.2019, 17:05 | Сообщение # 4
ВIOS
А что там думать то? Всё просто.
Чт, 03.01.2019, 17:14 | Сообщение # 5
favet
  Постов: 20  Offline
ранее не делал такого с ардуино и не умею программировать
а про транзисторы меня засмущало что pnp транисторы и не совсем ясно где митер и коллектор сам додумывал смотря на варианты ключей от других схем... вот и думал кто поиожет и подскажет...
много схем с ардуино и скетчами и библиотеками ардуино но не знаю как там и что вот и решил пока начать сэтой схемы...
Чт, 03.01.2019, 17:27 | Сообщение # 6
ВIOS
В том то и проблема в данном случае, не в схеме и прошивке, а в уровне ваших знаний в РЭ.
Там ничего додумывать не нужно, если бы вы умели правильно читать схемы для начала, то этот вопрос отпал бы сам собой. По схеме чётко видно где у транзистора К-Б-Э. И про мощность , не указан какой именно - потому что он подбирается любой на нужную мощность. А вот какая нужна мощность - это уже зависит от нагрузки, от неё и отталкиваться.
И додумывать там тоже ничего не нужно. Вообщем начните с чего то бозового, biggrin
и ещё, где знаки препинания? Я не филолог, и сам допускаю ошибки, но читать без запятых и прочих знаков - никто не захочет ни читать ни отвечать тем более.
Отредактировал ВIOS - Чт, 03.01.2019, 17:31
Чт, 03.01.2019, 19:17 | Сообщение # 7
  Постов: 1746  Online Друзья
Схема одна ошибка.
1. Нет базовых резисторов. Не думаю что так можно подключать к микроконтроллерам( сам пока с ними не проектировал, но всегда буду применять).
2. Для данного питания надо использовать светодиоды с общим катодом, а не общим анодом.
3. Регулировка яркости сомнительная, только для настройки. Потом заменить на постоянные резисторы.
4.В качестве Т1-Т8 надо использовать транзисторы структуры НПН.
Отредактировал ctc655 - Чт, 03.01.2019, 19:18
Чт, 03.01.2019, 19:34 | Сообщение # 8
ВIOS
ctc655, В доннам случае в схеме просто используются светодиоды с общим анодом, и по этому транзисторы pnp. Про резисторы правильно, но не критично.
А вообще схема - на пол часа поэкспериментировать, собирать не стоит. smile
Чт, 03.01.2019, 20:31 | Сообщение # 9
Про поиграться соглашусь, хотя кому как....
По светодиоду не совсем согласен. Если допустим откроем Т9 то дальше куда ток пойдет? Или тогда эммитеры Т1-Т8 соединять не с общим, а с плюсом питания. Но тогда Т9- Т11 надо менять на НПН. А как оно с прошивкой связано неизвестно.
Одним словом сырая схема. Боюсь что и прошивкой не все нормально будет.
Хорошо бы что бы ТС указал на первоисточник.
Наверное это чья то "проба пера".
Отредактировал ctc655 - Чт, 03.01.2019, 20:36
Пт, 04.01.2019, 09:49 | Сообщение # 10
favet
  Постов: 20  Offline
Добрый день. Прознаки препинания, конечно не критично, но нужно о них помнить... Про то, что есть ответы на мою просьбу- спасибо огромное и про транзисторы и про схему сырую и т.д. и т.п. Конечно я не большой спец в радиоделе и потому попросил помощи, а схема взята с сайта известного(РАДИОКОТ). вот ссылка.
RGB бегущие огни..это так завораживающе
Автор: Settler
Опубликовано 18.08.2011.
Создано при помощи КотоРед.
Кому интереснопишите коментарии. С удовольствием добавалю реадизацию ВАШИХ эффектов. На сайте *** всегда найдёте послений вариант прошивки.
НО ссылка не работает...
  • Страница 1 из 3
