Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Управление домашней пивоварней (Управление домашней пивоварней)
Чт, 31.01.2019, 14:17 | Сообщение # 1
zem
  Постов: 237  Offline Друзья
Всем привет. собираю домашнюю пивоварню, и столкнулся с проблемой. а именно нужно собрать блок управления насосом и тэном. при определенной температуре допустим 50 С нужно отключить насос и тэн. при отклонении заданной температур снова включить тоесть должны работать в импульсном режиме. далее задаем другую температуру и т .д. главное доступные детали простота схемы и дешевизна устройства.
Добавлено (31.01.2019, 14:18)
кто может помочь в данном вопросе?
Добавлено (31.01.2019, 14:42)
возможно ктото собирал подобное
https://www.youtube.com/watch?v=KPtr1zvcESY
Чт, 31.01.2019, 15:09 | Сообщение # 2
romadimaoleg2
  Постов: 154  Offline ОК
На Али есть вот такой термоконтроллер, позволяет задать температуру и гистерезис, нагрузка управляется через реле. Самое простое и дешёвое решение
Чт, 31.01.2019, 18:12 | Сообщение # 3
  Постов: 1667  Offline Друзья
Если вам требуется менять параметры по определенному алгоритму или циклами, будет проще обратиться к ардуинщикам. Потому, что этот контроллер может включить и выключить нагреватель по параметрам, заданными вами.
Если параметры надо постоянно менять, он вам мало пригоден. Придется возле него дежурить, чтобы вовремя изменять параметры.
Добавлено (31.01.2019, 18:18)
Посмотрел видео. Этот термоконтроллер вам не поможет. Его можно использовать для поддержания температуры, но не более.
Я бы пошел к ардуинщикам. И стандартную схему с дисплеем можете найти и могут помоч с программой.
Да и Ардуино сможет управлять несколькими устройствами, не только температуру держать, но вкл/выкл (через реле) насосы например.
Отредактировал Лекс59 - Чт, 31.01.2019, 18:23
Чт, 31.01.2019, 18:48 | Сообщение # 4
  Постов: 1853  Offline Друзья
И скорее всего полно готовых проектов с рецептами )
Пт, 01.02.2019, 06:30 | Сообщение # 5
доц
  Постов: 249  Offline Друзья
Можно взять практически любой pic контроллер + дисплей 1602, пару кнопок и пару реле.
Алгорит работы зависит только от Вашей фантазии.
Пт, 01.02.2019, 09:28 | Сообщение # 6
  Постов: 6811  Offline Друзья
Делаем автоматику для пивоварни на одной плате. Изучаем atmega644. Изготавливаем плату с помощью фоторезиста.
Очень подробно и с кучей комментариев включая программирование
Сб, 02.02.2019, 16:39 | Сообщение # 7
zem
краб, можно ссылку еще раз
Сб, 02.02.2019, 19:46 | Сообщение # 8
smile Прикольно,снесли,,а проверял же ссыль,,а описание удачное было,,поищу ещё
Сб, 02.02.2019, 19:48 | Сообщение # 9
zem
краб, спасибо
Вс, 03.02.2019, 02:30 | Сообщение # 10
mehanik_ru
  Постов: 136  Offline ОК
В ссылке процент 20 слэш меняем на ввв точка и работает... biggrin biggrin biggrin
Добавлено (03.02.2019, 02:34)
В пивоварне ТЭН и насос одновременно работают что ли? Тогда запараллелить...
А если не одновременно, тогда посмотреть схему терморегулятора с таймером. Можно на нашем сайте. Их много.
Добавлено (03.02.2019, 02:42)
"Радио" №3 2012г. статья И. КОТОВ
Добавлено (03.02.2019, 03:04)
Или по запросу "Универсальный термостат-таймер"
