  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Управление домашней пивоварней (Управление домашней пивоварней)
Вс, 03.02.2019, 12:11 | Сообщение # 11
zem
  Постов: 237  Offline Друзья
mehanik_ru, спасибо
Добавлено (04.02.2019, 22:09)
в схеме по ссылке нужно ардуино, без ардуино схем нет?
Вт, 05.02.2019, 02:47 | Сообщение # 12
mehanik_ru
  Постов: 136  Offline ОК
Не за что...
Без Arduino тоже есть, но ссылки на сторонние сайты здесь стираются... sad
Вт, 05.02.2019, 07:08 | Сообщение # 13
  Постов: 1853  Offline Друзья
zem, Наверное есть , но на ардуине это самый простой и гибкий способ, и возможно самый надежный, и скорее всего самый дешевый , ардуина стоит копейки . Найти ардуину легко от китая до местного магазина ....
Вт, 05.02.2019, 10:01 | Сообщение # 14
  Постов: 1667  Offline Друзья
Ардуино это тот же самый МК, просто с минимальной обвязкой (кварц, светодиоды, стабилизатор).
Если надумаете покупать Ардуино, не слушайте продаванов (фирменные, мощнее, след. поколение и прочее).
Про-мини в большинстве случаев достаточно. Можно Нано. К ней программатор не нужен.
Не гонитесь за разными Леонардо и т.д. Работать будет, но куда дороже.
Вт, 05.02.2019, 10:22 | Сообщение # 15
  Постов: 6811  Offline Друзья
Вт, 05.02.2019, 13:30 | Сообщение # 16
samodelkin36
  Постов: 168  Offline ОК
zem, Для вас самое простое это то что предложил romadimaoleg2,
вот такой.
https://ru.aliexpress.com/item....d297d-0
У меня в гараже из этого получился климат контроль зимой biggrin
Отредактировал samodelkin36 - Вт, 05.02.2019, 13:31
Вт, 05.02.2019, 21:55 | Сообщение # 17
zem
может тогда лучше такой?
https://ru.aliexpress.com/item....0utQb1U
Добавлено (07.02.2019, 17:34)
samodelkin36, если такой купить то надо будет реле поменять на более мощный? чтобы тен тянул на 2 кВТ + насос
  • Страница 2 из 2
