  • Страница 1 из 33
  • 32
  • 33
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Универсальный программатор EXTRA-PIC+ v.3.2 (Для PIC и AVR контроллеров)
Вт, 26.02.2013, 14:27 | Сообщение # 1
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОГРАММАТОР
Предлагаю вашему вниманию универсальный программатор EXTRA-PIC v3.2:
С возможностью программирования PIC и AVR контроллеров
С помощью EXTRA-PIC+ v.3.2 можно программировать чипы:
Данный перечень программируемых микросхем постоянно расширяется, их можно без труда программировать, только перед программированием, обязательно найдите datasheet на чип и проверьте расположение выводов.
Теперь немного о значении джамперов и выключателя. Выключатель, как это и должно быть по логике, управляет питанием. Контактные штырьки J3 отвечают за возможность повторного программирования некоторых микроконтроллеров (т.к. после подачи напряжения на запрограммированный чип, он сразу же начинает выполнять свою программу, и из-за чего не поддается перепрограммированию). J3 – положение: 1-2 – режим первого программирования, 2-3 –режим повторного программирования (если первый выдает ошибки). Контактные штырьки J4 переключение между MISO и MOSI. Десятипиновый разъем предназначен для подключения адаптеров.
Для пользованием универсального программатора EXTRA-PIC+ v.3.2 нужен софт. Можно использовать: IC-PROG, WinPic800 и PonyProg.
плата в формате *.lay. прилогается
Ср, 27.02.2013, 12:19 | Сообщение # 2
LED
  Постов: 867  Offline Друзья
ГУБЕРНАТОР, сам собирал?, как он в работе?
Ср, 27.02.2013, 12:38 | Сообщение # 3
ГУБЕРНАТОР
LED, да,это моя очередная сборка,в работе класс!!!
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Ср, 27.02.2013, 21:10
Ср, 27.02.2013, 14:11 | Сообщение # 4
LED
ГУБЕРНАТОР, он еще восстанавливает???)))) круть)
Вс, 03.03.2013, 17:49 | Сообщение # 5
kart
  Постов: 1  Offline ОК
"плата в формате *.lay. прилогается "
так у меня Sprint Layout файл не открывает, lay6 ,говорит, не плата
Вс, 03.03.2013, 18:10 | Сообщение # 6
ГУБЕРНАТОР
kart,только что открыл файл с платой шестеркой,где то проблема, не тут.
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Вс, 03.03.2013, 18:11
Пн, 18.03.2013, 17:09 | Сообщение # 7
Alex119
  Постов: 10  Offline ОК
Почему то файл лай6 не открывается, скачал программу, но при открытии файла пишет "Stream Lesefehler" официальный вьювер тоже не хочет открывать, и еще вопрос, в шапке значится что может программировать и AVR? а в списке поддерчаваемых чипов нет ни одного. sad
Вт, 19.03.2013, 10:08 | Сообщение # 8
Alex119
"Так же портабельная Русская версия."
В том то и дело, скачал отсюда, программа сама запускается а открывать файлы ни 5 ни 6 версии не хочет причем после попытки открытия виснет на глухо и ее приходится убивать в диспетчере процессов??????
Вт, 19.03.2013, 12:50 | Сообщение # 9
N-удалён
  Постов: 4326  Offline Х
Ты скачал сам экзешник , от того и виснет на глухо .
Вт, 19.03.2013, 19:35 | Сообщение # 10
Alex119
По началу. да так и было, но потом скачал Демо.6 заменил в ней экзешник, запускается, а файлы lay6 не открывает, вьювер тоже не хочет sad
  • Страница 1 из 33
  • 32
  • 33
