Страница 27 из 32«1225262728293132»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Универсальный программатор EXTRA-PIC+ v.3.2 (Для PIC и AVR контроллеров)
Ср, 12.10.2016, 23:21 | Сообщение # 261
Mictiax
  Постов: 28  Offline
Вот список: smile
1) Текстолит;
2) DRB9F, разъём COM-порта («мама»);
3) Контактные штырьки (X3), джамперы;
4) Панельки DIP40, DIP20, DIP16, DIP14, DIP8;
5) Стабилизаторы 78L05, 78L12;
6) MAX232 или аналоги ST232/ADM232/SP232;
7) 74xx00 или аналоги КР1533ЛА3/КР15xxЛА3;
8) Диоды 1N4007, 1N4148 или аналог КД522/КД258Д;
9) P-n-p транзисторы КТ345б или аналоги КТ3107/ КТ502/ 2N3906/ 2N3249/ 2N3702/ 2N5447/ 2SA781K. При выборе аналога нужно обращать внимание на Ik.max.;
10) N-p-n транзисторы КТ3102 или аналоги BC547C/ КТ315;
11) Светодиоды (желательно разного цвета);
12) Конденсаторы 470μF на 25v, 10μF на 16v электролитические, 100nF и 47pF;
13) Резисторы на 1кОм и 4.7кОм;
14) Разъем питания.
Удачной сдачи курсовой prof ))
Схему прикрутил:
Отредактировал Mictiax - Ср, 12.10.2016, 23:25
Ср, 12.10.2016, 23:51 | Сообщение # 262
iandryxa
  Постов: 3  Offline
Спасибо большое! smile
Пт, 14.10.2016, 10:17 | Сообщение # 263
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Ребята ... у меня такой вопрос - на материнках есть 75232 и на старых - HT6571 .
Так и как приспособить их в вашем прогере ?
Есть ли у кого такие наработки , платы ?
Просто у нас в зоне АТО с изысканием запчастей крайняя напряжёнка , а вот старые матеря у многих есть .
Пт, 14.10.2016, 10:27 | Сообщение # 264
  Постов: 3181  Offline Модератор
Вот так
Пт, 14.10.2016, 12:03 | Сообщение # 265
mystertvister
Цитата Sam ()
Вот так
Читал я шо сложнее чем так ... smile
Отредактировал mystertvister - Пт, 14.10.2016, 12:04
Пт, 14.10.2016, 20:35 | Сообщение # 266
mystertvister
Ты глянька ! ... были таки примеры применения ... жаль шо печать у каком-то там трейсе ...
Отселя !
И вот задача ешо ... в предидущей схеме чел запитал 75232 кроме 5 вольт на 20 ногу ещё и +/-12 вольтов на 1,10 ногу - на кой ?
Чесно ... мож ногами разнятся , но я в 75232 и 6571 по шинам вооще резницы не лицезрею ? ....
Добавлено (14.10.2016, 20:35)
Ах вот откуда у последней схемки ноги растут ... значит то что вы тут мусолите - мусолили ещё 5 ноября 2011 года?
Но пришли всё же к этой последней найденной мной схеме . И ваша 1533ЛА3 - дерьмо , потому как 74HC14 с триггером и все помехи видала !
Даже печать в lay6 нашёл ... жаль ума не хватает стороны по отдельности распечатать .
Отредактировал mystertvister - Пт, 14.10.2016, 20:54
Сб, 15.10.2016, 06:39 | Сообщение # 267
DarkRus66
  Постов: 513  Offline Друзья
Так по даташиту положено, когда используется передающая часть микросхемы.
Кстати тот человек так и не отписался, заработала его схема или нет. Вполне возможно что рабочая, вроде все правильно сделано.
А вот по приложенной выше схеме ПрогоПика передатчики не используются, поэтому и однополярное питание. Получается, что передающая часть не совсем "честная" (т.к. не обеспечивается формирование импульсов двухполярной амплитуды 12в. как должно быть по стандарту), с тем расчетом "на авось", что порт RS232 подхватит однополярный сигнал амплитудой 5в. Казалось бы неправильно, но на самом деле такая схема все же может работать.
Когда-то много лет назад я делал подобную схему сопряжения для ремонта винчестеров Conner и Seagate (через последовательный порт - для PC3000), и она работала, как ни странно. Проблема может быть только в совместимости с некоторыми RS232 портами, можно нарваться на капризный порт, которому мол, "надо подавать все по правилам".
У самого руки чешутся ее попробовать - не то чтобы программатор нужен, просто есть куча 75232 микросхем с разборки мат.плат и мультях, хотелось бы использовать их ... они еще пишут что даже и MC1489 (SN75189) может работать, но никто не пробовал еще, судя по всему. Если кто пробовал, отпишитесь, please.
Сб, 15.10.2016, 18:03 | Сообщение # 268
ert_zeb
  Постов: 111  Offline
Передача данных по COM идёт +12 и -12. Допустимо +6 и -6.
Также есть требования к токам КЗ и тому подобное.
Но тут нужно учесть одно обстоятельство: приёмник порта внутри 75232 работает от однополярного источника.
И поскольку внутри компьютера стоит тот же самый 75232, то на него также можно отправить однополярный сигнал.
Решение может и неправильное, но работать должно.
Сб, 15.10.2016, 19:40 | Сообщение # 269
mystertvister
Отписался - заработало ... там две странички . smile
Что нам мешает завести сигнал идущий на 8 ногу com через передатчик , добавив двуполярное питание ? Только вот инверсия передатчика смущает ...
У того парня также сигнал заведён с элемента 2 И - НЕ ...
И честность будет восстановлена ... wink
Кроме того , если использовать в качестве питающего сетевой импульсный адаптер ... думаю с оглядкой на частоту его преодразования значительно отличную от 100Гц , можно было бы обойтись разнодиодными стабилизаторами на стабилитронах и умощняющих транзисторах .
Отредактировал mystertvister - Сб, 15.10.2016, 20:03
Сб, 15.10.2016, 19:56 | Сообщение # 270
DarkRus66
Можно 8 ногу com в его схеме завести , только через приёмник и потом в передатчик сразу чтоб в прогу не лезть с инверсией ?
Видимо я не понял, что именно вы хотели сделать. Отрицательное напряжение питания можно сделать хоть мультивибратором на двух транзисторах, ток потребления у 75232 небольшой.
По поводу инверсии... Сигнал при необходимости можно проинвертировать и с помощью "лишнего", т.е. неиспользуемого по схеме инвертера из 74HC14 или 7400. Аналог 7400 с триггером Шмитта - 74HC132.
Отредактировал DarkRus66 - Вс, 16.10.2016, 17:48
