Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Универсальный программатор EXTRA-PIC+ v.3.2 (Для PIC и AVR контроллеров)
Сб, 28.01.2017, 02:54 | Сообщение # 291
globusvrn1974
  Постов: 174  Offline Друзья
Собрал я программатор! Завелся с пол-пинка. Только при сборке обнаружил, что одну перемычку не протянул на второй стороне платы. Но проводок решил проблему. В прикреплении исправленный файл. Простите, но я сам люблю разводить платы, хобби smile
628 процессор прошивается, стирается многократно без проблем.
Разобрался я и разъемом. Всем спасибо за помощь!
Отредактировал globusvrn1974 - Сб, 28.01.2017, 03:01
Ср, 08.02.2017, 13:00 | Сообщение # 292
stemp19755522
  Постов: 2  Offline
Мужики!
Кто может подправить печатную плату автора. Конкретно интересует стандартная распиновка 10pin разъема для подключения AVR. Сам пробовал, но запутался окончательно.
Плата эта:
От себя добавлю. Собрал этот программатор примерно 2 года назад. Долго налаживал. Оказалось, что транзисторы, которые я использовал, серий КТ502 и КТ503 были с неправильной цветовой маркировкой. Пока это обнаружил, в связи с частой перепайкой элементов, плата чуть подпортилась. Уже не один PIC контроллер прошил с помощью данного программатора. Для программирования AVR есть STK200. Но хочется и этот довести до ума и заново собрать на новой плате.
Отредактировал stemp19755522 - Ср, 08.02.2017, 14:11
Пт, 10.02.2017, 09:46 | Сообщение # 293
Basil3338
  Постов: 9  Offline
У платы со схемой небольшое расхождение, к чему присматриваться?
Пт, 10.02.2017, 13:42 | Сообщение # 294
stemp19755522
  Постов: 2  Offline
Basil3338, мне нужно переделать разъём ISP под стандартную распиновку.
У автора есть платы-переходники, но в них распиновка разъёма под вышеуказанную плату.
И ткните, где есть расхождение со схемой.
Отредактировал stemp19755522 - Пт, 10.02.2017, 14:07
Пт, 10.02.2017, 16:58 | Сообщение # 295
Basil3338
  Постов: 9  Offline
stemp19755522, Выше немного посмотри там плату сделали как на схеме и распиновку можно использовать на 8pin на плате все обозначено. первоначальная плата от схемы отличается тем что на плате некоторые детали без обозначений а на схеме пропущена номерация детали (стр3 форума посмотри).
Добавлено (10.02.2017, 16:58)
globusvrn1974, С6 - куда влупил(где он)?
Пн, 13.02.2017, 00:27 | Сообщение # 296
globusvrn1974
м-да... пропустил!
и хоть программатор работает и без него (как у меня), впаять его надо бы будет. Благо на плате полно мест, где это можно сделать. Наиболее безболезненно впаять в готовые отверстия:
-около "+" вывод С1
-проходное отверстие перемычки к 14 выв. U5
Пт, 21.04.2017, 01:28 | Сообщение # 297
arteomsergeev91
  Постов: 29  Offline
задам немножечко постыдный вопрос.
а можно подробный перечень деталей и объяснение\привязку к схеме ?
Отредактировал arteomsergeev91 - Пт, 21.04.2017, 01:29
Пт, 21.04.2017, 15:30 | Сообщение # 298
Egor7074
  Постов: 181  Offline Друзья
Народ до сих пор такое собирает... smile Новые и трехвольтовые пики им уже все равно не запрограммировать...Лучше уж на кит3 разориться, тем более он уже не так уж и дорого стоит...
Чт, 04.05.2017, 06:15 | Сообщение # 299
andrei913
  Постов: 8  Offline
Уважаемые форумчане, как думаете, можно ли прошивать несколько МК включенных в параллель (3-5 шт)?
Программатор собран с применением стабилизаторов в ТО-220.
Чт, 04.05.2017, 23:19 | Сообщение # 300
nickolay130978
  Постов: 2920  Offline Друзья
Я шил два МК в параллель, прошивалось без проблем.
