Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Универсальный программатор EXTRA-PIC+ v.3.2 (Для PIC и AVR контроллеров)
Вс, 04.06.2017, 17:21 | Сообщение # 311
  Постов: 8439  Offline Модератор
Цитата urfin-juice ()
не нашёл я СОМ порт у себя на компьютере....что делать
Как это по нашему. Сначала делаем, потом думаем smile
Вс, 04.06.2017, 17:55 | Сообщение # 312
urfin-juice
  Постов: 145  Offline Друзья
Sam, фигня вопрос,достал с антресолей старый комп,на нём есть СОМ порт biggrin
Дело за немногим ,осталось научиться прошивать...конечно при условии,что мой
экстра-пик работает(пока ведь не ясно )
Отредактировал urfin-juice - Вс, 04.06.2017, 17:56
Вс, 04.06.2017, 18:07 | Сообщение # 313
  Постов: 3399  Offline Друзья
urfin-juice,
прошивать контролеры дело не сложное
в программе есть возможность протестить вывода программатора
Отредактировал apeks - Вс, 04.06.2017, 18:12
Вс, 04.06.2017, 18:29 | Сообщение # 314
urfin-juice
apeks, спасибо за инфу? кстати 78L05 тоже 5 вольт
Сергей-78,просто понравилась схема-вроде не сложная и кучу МК прошивает:
мы не ищем лёгких путей smile вся жизнь борьба :)сначала создаём трудности,потом их преодолеваем, и вроде как всё время чем-то заняты.
а на самом деле топчемся на месте smile :) smile
Отредактировал urfin-juice - Пн, 05.06.2017, 09:48
Пн, 05.06.2017, 14:33 | Сообщение # 315
urfin-juice
Сделал провод для своего экстра-пика,раздербанил две мышки старые... smile
контакты припаял на прямую типа как удлиннитель,не знаю правильно или
нет,попробую.
Пн, 05.06.2017, 15:47 | Сообщение # 316
urfin-juice,
нет,попробую.
такто вроде правильно,дело в другом хорошая ли экранировка и не будет ли глюков
у меня урезаный вариант под РIK и АVR плата втыкается сразу в разьем COM компа а гребенки для внутрисхемного програмирования на шлейфе от IDE сделал по 20см,шил пару pic и с полтора десятка атмег сбоев не было
Пн, 05.06.2017, 16:08 | Сообщение # 317
urfin-juice
apeks, попробую,если что придётся переделывать...
в крайнем случае можно с программатора разъём убрать
и напрямую провод припаять smile ...коротенький
Отредактировал urfin-juice - Пн, 05.06.2017, 16:08
Пн, 24.07.2017, 08:35 | Сообщение # 318
sfawus
  Постов: 1  Offline ОК
Срочно понадобилось прошить PIC16F628A, но мой PicKit2, купленный в Китае, никак не видел этот контроллер. Быстренько собрал ExtraPIC v3.2, практически один-в-один. Поначалу из-за невнимательности запаял два транзистора КТ502 наоборот (перепутал эмиттер с коллектором). Увидел не сразу, при помощи Ic-Prog даже удалось прошить контроллер, к моему удивлению. Обнаружил это через пару дней, когда безуспешно пытался прошить другой контроллер программами PicPgm и WinPic800. Развернул оба КТ502 как нужно и все заработало.
Пн, 24.07.2017, 20:51 | Сообщение # 319
fsem
  Постов: 188  Offline Друзья
Вот это зря написано, приобретаем 40-пиновый адаптер с нулевым усилием и вперёд.
А известно уважаемому писателю, что PicKit2 прошивает AVR?
Ср, 28.02.2018, 15:02 | Сообщение # 320
kalarashvia4eslaw
Доброго времени суток всем. Собрал программатор extra-pic, протестировал программой ic-prog , все напряжения в норме. Единственное , что смущает изменение напряжения на 8 контакте разъема СОМ порта. Должно от -5-12 вольт до 5-12 вольт .У меня от -3 до 7 вольт. При программировании Vрр -13.8 вольт, Vсс - 4.9 вольт. Вроде как все правильно, все сходится, а камни не шьются. Помогите кто чем может, в программировании новичок. За раннее благодарен.
