Страница 1 из 221232122»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » JDM programmer PIC_AVR (Очень_интерсный_программатор)
Вт, 19.03.2013, 02:06 | Сообщение # 1
N-удалён
  Постов: 4330  Offline Х
JDM ПРОГРАММАТОР
Когда то нашел в сети архив с этим прогером , где нашел не помню и кто автор этого программатора не знаю . Прогер понравился из за отсутствия всяких переключателей , джамперов и всякой лишней лабуды . Прогер мною собран и опробован на PonyProg и ICprog_106B работает прекрасно , шить пробовал PIC -16F628A 16F876 eeprom 24C32 24C08 24C16 . AVR- ATmega8 Attiny 15 Attiny13 Attiny26 Atmega32 , все шьется прекрасно . Причем заметил что шьется PIC16F876 быстрее чем екстрапиком , а мега 32 быстрее чем STK200/300. В архиве все необходимое для сборки прогера .Там же имеется два файла печаток , одна по ходу автора и она имеет косяки , не правильно распаяны кондеры возле MAX232 , вторая плата "JDM programmer PIC_AVR_2 " исправлена мною и полностью рабочая , так же на ней переделан разъем под "маму'
Со временем выложу платы для панелей микрух , они будут таких же размеров как и сам модуль , а что бы избежать лишних проводов думаю сделать их бутербродом , прогер по центру , с верху плата для AVR с низу для PIC .
Настройка ICprog такая же как и для экстрапик , Pony настраивать ни чего не надо , выставить com порт и все , работает сразу . smile
Отредактировал nickolay78 - Вт, 19.03.2013, 06:04
Вт, 19.03.2013, 08:26 | Сообщение # 2
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3007  Offline Друзья
nickolay78, прикольно,может даже соберу ради опробации так сказать.
Вт, 19.03.2013, 20:29 | Сообщение # 3
N-удалён
Цитата (ear)
а по чему бы суда не прилепить один ЗИФ универсальный
Мне такие панельки не нравятся , да и от проводков лишних хочется избавится . В архиве панелька для AVR , ставится через стойки 14mm сверху на основную плату . Для пиков выложу позже smile
Ср, 20.03.2013, 15:41 | Сообщение # 4
N-удалён
Доделал полностью . smile Панель для PIC , крепится через стойки 5mm с низу платы программатора , получается некий такой компактный бутерброд , и главное нет ни каких лишних проводов и переключателей разных . В архиве весь комплект плат , Прогер , панель AVR и панель PIC . Смотреть в низу рисовалки .
Отредактировал nickolay78 - Ср, 20.03.2013, 18:02
Ср, 20.03.2013, 16:19 | Сообщение # 5
caha2011
  Постов: 1152  Offline Модератор
nickolay78, спасибо, respect
Ср, 20.03.2013, 17:08 | Сообщение # 6
N-удалён
COM порты еще рано на пенсию отправлять . На большинстве материнках под современные интеловские сокеты 1155, 1356, 1366 и 2011 еще присутствует COM и LPT порт. За материнки для AMD не знаю что там , не люблю я AMD smile . Тогда когда нашел форум с этим прогером помню автор писал что место MAX232 можно поставить FB232BM и будет USB прогер smile
Чт, 21.03.2013, 05:00 | Сообщение # 7
LED
  Постов: 867  Offline Друзья
nickolay78, ага прав, я тож купил се мать клевую почти..) сокет 1155), там есть ком и LPT)), только под прошивания и взял мать)
Чт, 21.03.2013, 12:37 | Сообщение # 8
N-удалён
Это эксклюзивная прекрасная мать smile Обычно нужных нам разъемов на передок не выводят , прячут на матери smile Если будешь на нее ставить 64-x битные системы LPT работать не будет , что то издатели не хотят сделать драйвер полноценный 64-x битный для него . В архиве переписанный драйвер DlportIOx64 который позволяет открывать LPT порты , работает только с отключением цифровой подписи драйверов .
sad sad К сожалению сейчас материнки от GIGABYTE пошли полное дерьмо , много брака и много вылетов в первые месяц - два .
Отредактировал nickolay78 - Чт, 21.03.2013, 12:41
Чт, 21.03.2013, 18:34 | Сообщение # 9
LED
nickolay78, спасибо как раз хотел купить оперативу 8 гигов на нее, и поставить семерку X64
Сб, 23.03.2013, 17:00 | Сообщение # 10
N-удалён
У меня стоит 16 гиг , и для чего я сколько втулил не знаю biggrin Максимум что я видел это занято 5гиг при всех включенных прогах , двух мониторах и игрушкой battlefield 3 на максимальных настройках smile Так что 4 гига хватает с головой .
