Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » JDM programmer PIC_AVR (Очень_интерсный_программатор)
Сб, 01.06.2013, 12:37 | Сообщение # 21
PVladimir
  Постов: 697  Offline Друзья
я ничего не говорю ,печатки все верны и все совпадает.
я имел ввиду ,со схемой ...,чтобы не было ни у кого лишних вопросов,а с другой стороны ,думаю поймут ..
Вс, 04.08.2013, 14:08 | Сообщение # 22
kolobokru
  Постов: 18  Offline
Доброго дня. Вопрос - какие настройки нужно выставить в Ic-prog чтоб прошить PIC16F628A. Собрал проггер отсюда программатор а его только Ic-prog и видит, понипрог не в какую, пробовал и на семерке и хр. Пишет не известное устройство, теперь собираю по Вашей схеме. Интересует какие биты конфигурации выставлять и осциллятор.
Добавлено (04.08.2013, 14:08)
В шнуре на разъеме замкнул 6-7 контакт для пони прог.
Вс, 04.08.2013, 16:34 | Сообщение # 23
N-удалён
  Постов: 4326  Offline Х
Ни чего не надо выставлять , в прошивке все выставлено . Открыть hex файл с первого поста и шить .
Отредактировал nickolay78 - Вс, 04.08.2013, 16:36
Вс, 04.08.2013, 18:11 | Сообщение # 24
kolobokru
  Постов: 18  Offline
Понял, спасибо. Еще вопрос - когда подключаю к com порту загорается желтый светодиод даже если не подал питание на плату. Это так и должно быть ???
Вс, 04.08.2013, 18:16 | Сообщение # 25
N-удалён
Без питания не замечал такого . Да и как им гореть если нет питания на проце . При подключенном питании они горят постоянно , а при работе переморгивают . Можно их вообще исключить
Отредактировал nickolay78 - Вс, 04.08.2013, 18:18
Вс, 04.08.2013, 19:41 | Сообщение # 26
kolobokru
  Постов: 18  Offline
Получается светодиод выходит с 8 ноги пика, без контроллера не горит, а с контроллером как новогодняя ёлка светит. Контроллер рабочий, с голд карты на триколор(шьется, читается, каналы раскодирует). И тактовых импульсов нету на 1 мегагерц, грешу на кварц, выпаял с платы сидирома (на нем написано 20.00).
Добавлено (04.08.2013, 19:41)
Опа, нашел причину - сопротивление замкнуло дорожку.
Вт, 06.08.2013, 08:59 | Сообщение # 27
казак
  Постов: 2  Offline
nickolay78, а схему адаптеров можно?
Вт, 06.08.2013, 16:33 | Сообщение # 28
N-удалён
Не можно . Я их рисовал с даташитов Ни какой схемой не пользовался .
Пн, 12.08.2013, 14:50 | Сообщение # 29
казак
  Постов: 2  Offline
nickolay78, а хоть наименование деталек?
Пн, 12.08.2013, 14:56 | Сообщение # 30
N-удалён
Какое наименование деталей ??? Если не можешь на печатке найти нулевые сопротивления и блокировочные конденсаторы - не собирай вообще . Не переводи время и детали .
