  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Термометр на микроконтролере (термометр на PIC16F628(A))
Сб, 26.11.2011, 11:42 | Сообщение # 1
sergeu119
  Постов: 58  Offline ОК
Помогите зделал термометр на PIC16F628(A) не работает не горит табло когда притрагиваешся к выводу кварца начинает моргать индикатор
Сб, 26.11.2011, 17:56 | Сообщение # 2
[)еНиС
  Постов: 5732  Offline Модератор
ear, я думаю эта схема http://radioskot.ru/publ/termometr_na_mikrokontrollere/1-1-0-21
И не нужно быть никаким экстрасенсом, чтоб в поиск по сайту забить smile
Сб, 26.11.2011, 18:44 | Сообщение # 3
Bor
  Постов: 781  Offline Друзья
Правильно ear, грамотно заданный вопрос это уже половина ответа.
Сб, 26.11.2011, 19:14 | Сообщение # 4
[)еНиС
Я кстати тоже не понимаю зачем вторая тема, но не стал об этом писать)
Сб, 26.11.2011, 20:24 | Сообщение # 5
skateman
  Постов: 4456  Offline Друзья
перед переносом или затиранием темы хотелось бы ссылку на схему
Пн, 28.11.2011, 10:50 | Сообщение # 6
  Постов: 11696  Offline
Пусть тема остаётся (переименовал), чем их больше - тем лучше для развития форума.
Пн, 28.11.2011, 10:57 | Сообщение # 7
skateman
Раз Хозяин сказал, значит так тому и быть
Пн, 28.11.2011, 11:00 | Сообщение # 8
Не вгоняйте меня в краску shy
Для повышения посещаемости нужно иметь больше созданных тем. 10 новых тем (с разными заголовками) по 1-й странице намного эффективнее чем одна тема с 100 страниц.
Чт, 01.03.2012, 11:46 | Сообщение # 9
sergeu119
скажите зделал вот такой таймер работает тока написано можно регулировать в пределах 3-30 мин а у меня в пределах до 6 мин
вот описание:
Работает схема следующим образом. В исходном состоянии все конденсаторы, естественно, разряжены. При включении питания через резисторы R3 и R4 начинает заряжаться конденсатор С3. Пока он не зарядился, на входе элемента DD1.1 логический нуль, а на выходе, естественно, единица. Такое состояние приводит к тому, что на выходе элемента DD1.4 также логическая единица, которая открывает транзистор VT2, через его переход коллектор – эмиттер включается светодиод оптрона U1.1. Последний включает симистор VS1, подключающий нагрузку. Также засвечивается светодиод HL1, сигнализирующий о включении нагрузки. Это положение таймера называется «Работа». В таком положении генератора на выходе элемента DD1.2 напряжение логического нуля, что не позволяет заряжаться конденсатору С4. Конденсатор С3, не следует об этом забывать, уже заряжается от момента включения питания. Когда напряжение на нем достигнет уровня логической единицы, на выходе логического элемента DD1 появится низкий уровень, а на выходе элемента DD1,3 высокий. Такое состояние схемы приводит к закрыванию транзистора VT2, а, следовательно, к отключению нагрузки. Конденсатор С4 начнет заряжаться через элемент DD1.3 и резисторы R6…R8. При этом достаточно быстро разрядится конденсатор С3 через диод VD2, резистор R6, логический элемент DD1.2, находящийся в это время в состоянии логического нуля на выходе. Когда конденсатор С4 зарядится, на выходе элемента DD1.2 установится уровень логической единицы. Это приведет к установке низкого уровня на выходе DD1.3. Поэтому через элемент DD1.4 откроется транзистор VT2, нагрузка будет подключена. Также через элемент DD1.3 и резисторы R6…R8 разрядится конденсатор С4. Кроме этого появление логической единицы на выходе элемента DD1.2 предотвращает разряд конденсатора С3 через диод VD2 и резистор R5. с зарядкой конденсатора С3 начинается новый цикл работы таймера. Длительность времени работы и паузы устанавливается с помощью переменных резисторов R4 и R7 соответственно. При указанных на схеме номиналах ее можно изменять в пределах 3…30 минут. При этом время паузы от времени работы не зависит, поскольку цепи зарядки конденсаторов разные.
Чт, 01.03.2012, 11:59 | Сообщение # 10
Увеличь раза в два ёмкости конденсаторов С3 и С4. И переменные резисторы если найдутся на бОльшее сопротивление - ставь вместо этих по 1 мОм.
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
