Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Термометр на микроконтролере (термометр на PIC16F628(A))
Вт, 01.04.2014, 11:16 | Сообщение # 91
Sendependa
  Постов: 119  Offline ОК
redmoon, бывают же готовые вроде например на микру
Вт, 01.04.2014, 21:10 | Сообщение # 92
Электродыч
  Постов: 9483  Offline Модератор
Sendependa, так в программе в стандартном наборе все есть-под любой корпус-чего там искать wacko
Вт, 01.04.2014, 21:15 | Сообщение # 93
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
Не всё, надо макрос под индикатор создать, если он на плату устанавливается.
Пн, 08.12.2014, 16:49 | Сообщение # 94
Sendependa
Всем привет!собрал термометр http://radioskot.ru/publ/termometr_na_mikrokontrollere/1-1-0-21 проблемка есть не показывает минусовую температуру с плюсовой все норм сверял с ртутным показывает правельно.В чем косяк может быть?
Чт, 11.12.2014, 14:15 | Сообщение # 95
Витинари
  Постов: 2762  Offline Модератор
Sendependa, в чем выражается неправильность показаний?
Чт, 11.12.2014, 15:02 | Сообщение # 96
Sendependa
NovemberDreamer, в минус не уходит не показывает на улице было -5 а у меня показывало+1,а может это быть и за выносного датчика длинна провода 1.5 м?
Чт, 11.12.2014, 16:31 | Сообщение # 97
Витинари
Sendependa, попробуй датчики местами поменять. Возможно, второй просто неисправен.
Пт, 12.12.2014, 15:30 | Сообщение # 98
Sendependa
NovemberDreamer, у меня один датчик ,в кв норм показывает а вытащил на улицу минусовую не показывает.
Пт, 12.12.2014, 16:12 | Сообщение # 99
Витинари
Sendependa, хм, если так, то датчик, скорее всего, бракованный попался. На всякий случай попробуй перепрошить МК - не упустил ли чего во фьюзах? И неплохо бы затариться еще одним DS18B20.
И еще - попробуй подключить датчик по даташиту. В этой схеме показано стандартное рекомендованное подключение:
Пт, 12.12.2014, 18:29 | Сообщение # 100
Sendependa
NovemberDreamer, Спасибо за совет!как раз выходные настали займусь этим.
