  • Страница 1 из 38
  • 37
  • 38
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Прошивка PIC контроллеров (Вопросы связанные с прошивкой PIC контроллеров)
Ср, 16.10.2013, 13:34 | Сообщение # 1
Sendependa
  Постов: 119  Offline ОК
СВЕТОДИОДНАЯ ЁЛКА
КАК СДЕЛАТЬ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ PIC
Всем привет, http://radioskot.ru/publ/kak_proshit_pic_kontroller/1-1-0-282 подскажите по деталям на схеме R1 1.5 K om? Транзисторы какими аналогами можно заменить?есть в наличии S 9014 ,S 9018, стабилитроны в каких пределах можно отклонить?
Отредактировал Sendependa - Ср, 16.10.2013, 13:36
Ср, 16.10.2013, 13:56 | Сообщение # 2
Sendependa
Хочу прошить микру PIC12F629 (на схеме написано)а в продаже есть PIC12F629-I/P подойдет?
Сб, 19.10.2013, 16:58 | Сообщение # 3
Sendependa
Собрал прогер http://radioskot.ru/publ/kak_proshit_pic_kontroller/1-1-0-282 возникли вопросы ,как его подключать к компу в выкл сост компа?микру PIC12F629 прошивать в каком режиме выс вольтном?И какой лучше воспользоваться програмой?
Сб, 19.10.2013, 19:25 | Сообщение # 4
Sendependa
Что то я не могу найти дрова для IC-Prog можешь ссылку дать?У меня кроватка на 28 пин для PIC12F629 нужно ставить чтоб первые ноги совпали?
Сб, 19.10.2013, 21:03 | Сообщение # 5
Sendependa
Все подключил нажал читать выдает все нули так должно быть микра масло
Отредактировал Sendependa - Сб, 19.10.2013, 21:14
Сб, 19.10.2013, 21:15 | Сообщение # 6
Sendependa
Вот скриншот
Сб, 19.10.2013, 21:43 | Сообщение # 7
Sendependa
Порт встроеный в плату материнскую подключаю сам споял провод распиновка по схеме,когда читается диод горит
Сб, 19.10.2013, 21:45 | Сообщение # 8
Sendependa
Задняя сторона
Сб, 19.10.2013, 21:50 | Сообщение # 9
Электродыч
  Постов: 9483  Offline Модератор
Sendependa, прога стоит верно? Настроена верно?Порт работает? Если не получается с этой прогой,можно попробовать WinPIC800-тоже довольно простая.
Сб, 19.10.2013, 22:18 | Сообщение # 10
Sendependa
Электродыч, Да вроде прогу настроил по статье ,драйвера закинул в папку с прог,как проверить ком порт?через управление винда(7) видит,вроде раб когда считывает микру горит диод,WinPIC800 попробую через нее
  • Страница 1 из 38
  • 37
  • 38
