Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Прошивка PIC контроллеров (Вопросы связанные с прошивкой PIC контроллеров)
Пт, 12.02.2016, 13:47 | Сообщение # 341
alex200645
  Постов: 13  Offline ОК
Витинари, друг мой сердечный! вопрос решился указав в программе микро которую пытаюсь шить! а еще стабилитрон местами перепутал! Извините грешника=) я только начинаю познавать радиоэлектронику. вопрос исчерпан, прошил микрушку, доволен) на очереди МД МалышФМ в2. буду делать на нормальной плате!
Пт, 12.02.2016, 15:01 | Сообщение # 342
Витинари
  Постов: 2762  Offline Модератор
alex200645, хорошо, что работает. А то JDM-ы довольно чувствительны к помехам от питания компа (могут эти помехи как мусор в прошивку записывать), и плата, состоящая целиком из кучи проволочек, стабильности к работе не добавит. Поэтому и подключать к порту лучше через небольшой удлинитель (чтобы длина провода не была больше 20-30 сантиметров, иначе тоже будет помехи от проводки собирать).
Вс, 14.02.2016, 23:21 | Сообщение # 343
alex200645
Витинари, в гореть светодиод должен был при прошивки такого камня? а то при подключении и самой прошивки ничего не горело.
Пн, 15.02.2016, 00:12 | Сообщение # 344
Витинари
alex200645, да, при чтении и прошивке светодиод мигает.
Вс, 20.03.2016, 21:47 | Сообщение # 345
Egor7074
  Постов: 181  Offline Друзья
Добрый день! Решил опробовать PicPgm никак не хочет программировать. Контроллер опознается, программатор тоже. железо понипрог контроллер 16f628а Читать, читает, при программировании в конце выдает ошибку верификации, при чтении, нули. В айсипрог,понипрог, и винпик800, все прекрасно читается, стирается и пишется...Всю голову сломал, может у кого была подобная проблема?
Пт, 01.04.2016, 14:16 | Сообщение # 346
daimonds
  Постов: 123  Offline ОК
Доброго дня. Подскажите, кто знает, PIC12CE673 перепрописываются или одноразовые? Читал в каком-то форуме, что 12С вроде как не перезаписываются.
Просьба: в даташит не посылать. С онглийским у меня не так хорошо, как надо бы... :-)
Отредактировал daimonds - Пт, 01.04.2016, 14:50
Сб, 02.04.2016, 19:58 | Сообщение # 347
Alex1
  Постов: 4027  Offline Друзья
Переходник для прошивки 28pin PIC-ов JDM-программатором. Пригодится!
Отредактировал Alex1 - Сб, 02.04.2016, 19:59
Пн, 04.04.2016, 17:17 | Сообщение # 348
megos
  Постов: 3640  Offline Друзья
Случился несчастный случай:
Я так понимаю, к контроллеру заглянул в гости белый пушистый зверёк?
Пн, 04.04.2016, 17:20 | Сообщение # 349
Витинари
megos, не факт. Пики и 12 вольт выдерживали. Разве что порт B погорел, а в остальном контроллер еще может быть жив.
Пн, 04.04.2016, 17:25 | Сообщение # 350
megos
Витинари, но работать не хочет, на дисплее белеберда вместо символов... Так что пациент скорее мёртв sad
Отредактировал megos - Пн, 04.04.2016, 17:50
