Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Прошивка PIC контроллеров (Вопросы связанные с прошивкой PIC контроллеров)
Пн, 04.04.2016, 17:35 | Сообщение # 351
Витинари
  Постов: 2764  Offline Модератор
megos, раз параметры не определяются, то по ходу, да.
Пн, 04.04.2016, 17:43 | Сообщение # 352
megos
  Постов: 3641  Offline Друзья
Обидно, досадно, но хорошо что 2 штуки заказал biggrin
Пн, 04.04.2016, 19:10 | Сообщение # 353
zevs57
  Постов: 14  Offline ОК
Добрый вечер. Уважаемое сообщество, помогите разобраться с проблемой (может и не проблема вовсе?)
Собрал вот этот программатор: http://radioskot.ru/publ/mk/kak_proshit_pic_kontroller/9-1-0-282
Первое включение, светодиод вспыхивает и медленно гаснет, при последующих включениях даже не мигает, при этом МК читаются и прошиваются вроде как без проблем, пробовал правда только 12F629, других нет в наличии, ошибок в разводке и монтаже вроде бы нет, все детали перед установкой проверял. В чём подвох?
Пн, 04.04.2016, 20:34 | Сообщение # 354
Alex1
  Постов: 4027  Offline Друзья
zevs57, светодиод там горит только во время чтения/записи, в остальное время - нет. Если МК читаются, то всё в норме.
Пн, 04.04.2016, 22:17 | Сообщение # 355
zevs57
Так в том то и дело, что он не горит, мигнул один раз и на этом всё.
Пн, 04.04.2016, 22:39 | Сообщение # 356
Alex1
zevs57, может сдох? Проверь всё по схеме и ставь диод на 5 вольт.
Пн, 04.04.2016, 22:54 | Сообщение # 357
zevs57
Не, живой. Выпаиваю, впаиваю по новой; морг и тухнет. Меряю на нём напругу- обратная полярность 3,8 в. Разворачиваю светодиод напруга падает до 0,3 в.
Пн, 18.04.2016, 23:32 | Сообщение # 358
kotyamba
  Постов: 3  Offline ОК
Подскажите, что нужно изменить в схеме http://radioskot.ru/publ/mk/programmator_dlja_pic/9-1-0-137 , что бы Vpp подавалось раньше Vdd?
Вт, 19.04.2016, 01:06 | Сообщение # 359
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Надо нормальный программатор на lpt сделать.
Вт, 19.04.2016, 06:55 | Сообщение # 360
kotyamba
Как подключать pic16f628a к этому программатору?
http://radioskot.ru/publ/mk/jdm_programmator/9-1-0-814
