  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Умная кнопка
Умная кнопка
Сб, 12.04.2014, 20:57 | Сообщение # 1
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ
программа написана товарищем Бухарь. нагрузка включается/выключается при удержании кнопки определенное кол-во времени...это время выставляется в этой строке
Код
if(scan>=100){
при 100 кнопку нужно держать около 5-6 секунд
схема
фьюзы
Сб, 12.04.2014, 21:13 | Сообщение # 2
Alex1
  Постов: 4027  Offline Модератор
SssaHeKkk, а какое практическое применение у этой кнопки? И можно, если не сложно, скинуть проект протеус.
Сб, 12.04.2014, 21:24 | Сообщение # 3
SssaHeKkk
Alex1, я нашел ей применение в цешке...проект попроси у Бухаря
Сб, 12.04.2014, 22:23 | Сообщение # 4
Бухарь
  Постов: 450  Offline Друзья
Конечно проще поставить тумблер, и не усложнять себе жизнь. Я просто написал данную прошивку по просьбе SssaHeKkk . Ее можно немного улучшить. В зависимости от количества нажатий на кнопку можно подавать лог 1 на разные порты. Так одной кнопкой можно будет управлять несколькими нагрузками. Думаю такой вариант будет более практичен для применения.
Alex1, вот для тебя проект протеуса.
Отредактировал Бухарь - Сб, 12.04.2014, 23:13
Сб, 12.04.2014, 23:27 | Сообщение # 5
ur5rnp
  Постов: 2446  Offline Друзья
Бухарь, шило прописать для розогрева лампового уся, нажал на 1 сек. а с проца один сигнал сразу а второй через 30-40 сек. ну чтоб накал успел нагрется...
Сб, 12.04.2014, 23:42 | Сообщение # 6
Бухарь
ur5rnp, если тебе нужна такая прошивка, то могу сделать, пока есть свободное время и "вдохновение" говнокодить.
Вс, 13.04.2014, 17:46 | Сообщение # 7
SssaHeKkk
вот пример работы
Вс, 13.04.2014, 18:00 | Сообщение # 8
Alex1
SssaHeKkk, блин, либо я чего то не понимаю, либо... Данная кнопка будет полезна где угодно, но в мультиметре то зачем? Ставиться микротумблер и усе! А тут ее ёще держать надо...
Вс, 13.04.2014, 18:52 | Сообщение # 9
SssaHeKkk
Alex1, я так хочу и все
Вс, 13.04.2014, 21:31 | Сообщение # 10
ur5rnp
SssaHeKkk, какое потребление мк в режиме ожидания ???
Отредактировал ur5rnp - Вс, 13.04.2014, 21:31
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
