Страница 7 из 10«125678910»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Умная кнопка
Умная кнопка
Пт, 20.06.2014, 00:45 | Сообщение # 61
Бухарь
  Постов: 450  Offline Друзья
Все понял. В воскресенье сделаю.
Пт, 20.06.2014, 13:31 | Сообщение # 62
ur5rnp
  Постов: 2424  Offline Друзья
Бухарь, нужно шило на attiny13 или pic12f629 для управление стиральной машинкой, 20 секунд по 1 каналу сигнал, пауза 2-3 секунды(нет сигнала по обоим каналам), 20 секунд по 2 каналу сигнал, и так до бесконечности. и кнопка пуск-стоп.
и как схемно ето решить.
Отредактировал ur5rnp - Пт, 20.06.2014, 13:32
Пт, 20.06.2014, 14:43 | Сообщение # 63
Бухарь
Для реверса лучше использовать реле. В качестве силового ключа поставить симистор. Так можно будет регулировать обороты ( например сделать плавный пуск ). Примерно как на схеме. Только использовать одно реле. Временные задержки сделать не проблема.
Подожди до воскресенья, а там посмотрим.
Сб, 21.06.2014, 21:22 | Сообщение # 64
Бухарь
ilino, написал для вас прошивку. Нужно 5 раз нажать на кнопку чтоб включилась нагрузка. Шестое нажатие ее отключает. Частота камня 1,2 Мгц.
ur5rnp, какой тип двигателя у тебя стоит ?
Отредактировал Бухарь - Сб, 21.06.2014, 21:31
Сб, 21.06.2014, 21:43 | Сообщение # 65
ur5rnp
Бухарь, ну вот такой самый простой,
Отредактировал ur5rnp - Сб, 21.06.2014, 21:44
Сб, 21.06.2014, 21:54 | Сообщение # 66
Бухарь
Как я понял это асинхронный однофазный двигатель с конденсатором. Если да, то плавный пуск так просто здесь не сделаешь. Нужно городить частотник. Значит будет без плавного пуска. Можно поставить два реле для коммутации, как ты и писал раньше. А можно одно реле для переключения обмоток, а через симистор подавать напряжение питания. Другой вариант думаю будет лучше, так как не будут подгорать контакты реле при переключении. Здесь реле можно переключать не под нагрузкой, а между паузами. Какой вариант выберешь ?
Сб, 21.06.2014, 23:43 | Сообщение # 67
ur5rnp
Бухарь,
меня на сто процентов устраивает етот вариант.
два реле с паузой между сработками и кномпочку.
Вс, 22.06.2014, 08:16 | Сообщение # 68
ilino
  Постов: 24  Offline
Спасибо.Попробую собрать.
Вс, 22.06.2014, 16:23 | Сообщение # 69
Бухарь
ur5rnp, написал прошивку для управления стиральной машиной как ты и хотел с двумя реле. 20 секунд крутит в одну сторону, 3 секунды простоя, после 20 секунд в другую и так по кругу. Есть две кнопки для управления и два светодиода для индикации работы. Вот схема и прошивка :
Частота 1,2Мгц. Светодиоды можно и не ставить. Короче там сам разберешься ...
Отредактировал Бухарь - Вс, 22.06.2014, 16:25
Вс, 22.06.2014, 21:10 | Сообщение # 70
ur5rnp
Бухарь, спасибо, соберу на плату и можно Маестро статью скинуть
да, я правильно понял что галочки заводские?
Отредактировал ur5rnp - Вс, 22.06.2014, 21:27
