Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » USB программатор AVR (APU-2)
Пн, 19.01.2015, 16:35 | Сообщение # 71
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
Ср, 28.01.2015, 18:23 | Сообщение # 72
Maks1672
  Постов: 229  Offline
Ув. "SssaHeKkk", как я понял FT232 и есть преобразователь UART(RS-232) to USB, то есть можно и телефоны и спутниковый ресивер прошить????
P.S. Я пробовал, но не получилось, как понял проблема в дровах и с программным обеспечением. (Вин7 х 64)
Может ли кто нибудь разъяснить???
Еще как вариант *ссылки на посторонние ресурсы запрещены*
Отредактировал Maks1672 - Ср, 28.01.2015, 18:23
Вс, 01.02.2015, 13:09 | Сообщение # 73
Serg3166
  Постов: 12  Offline
Здравствуйте, решил собрать данный программатор, в магазине нет резисторов cmd 1206 на 130 Ом, можно ли взять 120 или на 150 Ом?
Вс, 01.02.2015, 13:22 | Сообщение # 74
Витинари
  Постов: 2734  Offline Модератор
Serg3166, да, они пойдут.
Вс, 01.02.2015, 13:25 | Сообщение # 75
Serg3166
  Постов: 12  Offline
NovemberDreamer, спасибо
Вт, 03.02.2015, 12:09 | Сообщение # 76
Serg3166
  Постов: 12  Offline
Такой вопрос, чтобы прошивать контролеры надо собрать вот такую еще плату? И на нее надо +5В?
Вт, 03.02.2015, 12:13 | Сообщение # 77
SssaHeKkk
да можно для удобства...да нужны 5В...на этом программаторе я сделал перемычку обмоточным проводом на +5 от юсб...на фото видно
Вт, 03.02.2015, 19:41 | Сообщение # 78
Serg3166
  Постов: 12  Offline
Цитата SssaHeKkk ()
SssaHeKkk
, спасибо, я так и думал, но лучше переспросить
Чт, 19.02.2015, 15:09 | Сообщение # 79
System
  Постов: 118  Offline
Подскажите пожалуйста такую вещь.Купил на алиекспресс юсб программатор avr,хочу для него сделать адаптер универсальный,чтоб просто МК воткнул и прошил.Нашел схему,но чета я не соображу...В спринте пишет размер платы 140мм х 180 мм wacko ,не могу понять почему такая большая?14см на 18см этож огого,там то всего-то 3 панельки миниатюрных + разъем для программатора,или я не правильно понял?
Отредактировал System - Чт, 19.02.2015, 15:10
Чт, 19.02.2015, 17:05 | Сообщение # 80
Витинари
System, в спринте показывается не размер самой платы, а размер пространства, доступного для рисования. Плата-то может быть три на три сантиметра, а доступное пространство - метр на два. Поправил размеры, забирай.
