Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » USB программатор AVR (APU-2)
Чт, 19.02.2015, 18:41 | Сообщение # 81
System
  Постов: 118  Offline
NovemberDreamer, спасибо большое booze ,как же плохо быть тугим... crazy
Пт, 20.03.2015, 16:45 | Сообщение # 82
Maks1672
  Постов: 229  Offline
Подскажите можно ли сделать Jtag на FT232Rx надо прошить принтер???(Прошивка ML-2160 V1.01.02.01 с понижением через JTAG)
Если кто сталкивался с этим, помогите пожалуйста.
Заранее благодарен.
*прим. модератора: в Правилах описано, как добавлять картинки на форум.
Отредактировал Maks1672 - Сб, 21.03.2015, 08:20
Пт, 20.03.2015, 18:54 | Сообщение # 83
mobildoc
  Постов: 3074  Offline Друзья
Maks1672, можно. схемы нет... biggrin
Сб, 21.03.2015, 09:21 | Сообщение # 84
Maks1672
  Постов: 229  Offline
Вот нашел:
Таблицы соответствия между линиями JTAG и линиями SPI:
JTAG SPI
TMS ~CS(~RESET)
TCK SCK
TDI MOSI
TDO MISO
Подскажите тогда, а "TRST" где взять???
Может кто поможет прошить принтер?
Ср, 08.04.2015, 21:33 | Сообщение # 85
Elektrik
  Постов: 155  Offline
Доброго времени суток! Скажите пожалуйста а как в этой программе фьюз биты выставлять то?
уточнение-вот например на клона есть как в пони прог выставлять-то есть где ставить галочки а где нет. я нашел где выставлять фьюзы но механизм не понятен
Отредактировал Elektrik - Ср, 08.04.2015, 21:35
Чт, 26.01.2017, 06:05 | Сообщение # 86
krupgena
  Постов: 284  Offline Х
Цитата Maks1672 ()
Вот нашел:
JTAG SPI
TMS ~CS(~RESET)
TCK SCK
TDI MOSI
TDO MISO
TRST - взять через пост выше ...
Прогу где взять под JTAG ?
Кстати ... пришли микросхемы .
Есть что нового в ПО , наработки по данному проггеру .
Хочу собрать , но не программист .
Друг тоже почти собрал ...
Отредактировал krupgena - Чт, 26.01.2017, 06:06
Чт, 30.03.2017, 11:04 | Сообщение # 87
Shoot
  Постов: 309  Offline Друзья
Я так понимаю он прошивает Atmel и Atmega. Pic не прошивает.
Сб, 01.04.2017, 05:54 | Сообщение # 88
myzvips
  Постов: 12  Offline
Скажите этот описываемый программатор http://radioskot.ru/publ/mk/usb_programmator/9-1-0-866 как я понимаю битбанговый,но как программно выставить настройки в понипроге или авр студий например,к какому там типу он относиться и как там все это дело настроить? шью нех файлами.
Ср, 05.04.2017, 22:28 | Сообщение # 89
Shoot
Скажите там кандоры 100 пикафарада или нанофарада
Чт, 06.04.2017, 06:18 | Сообщение # 90
  Постов: 1744  Offline Друзья
Если на схеме написано 0,1, то это в микрофарадах, следовательно 100 нФ. На питание 100 пФ не ставят.
