Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » USB программатор PIC (PICkit2 lite)
Ср, 22.04.2015, 12:01 | Сообщение # 91
Jojik745
  Постов: 432  Offline Друзья
Витинари, может эту доработку влепить в прогер?только позволит ли прошивка?
Ср, 22.04.2015, 14:14 | Сообщение # 92
Витинари
  Постов: 2733  Offline Модератор
Jojik745, прошивка позволит, так как урезано именно железо. Согласно нормальной схеме, этот полевик и должен там стоять.
Вот, не совсем оригинальная, но чуть более полная схема одного из его клонов:
Вс, 26.07.2015, 19:53 | Сообщение # 93
Витинари
Собрал лайт-версию - симбиоз лабкитовского и какого-то забугорного вариантов. Назвал ее lite extended biggrin Запустилась с полпинка (перепутал распиновку транзистора, перепаял - заработало сразу).
Плата проектировалась под корпус (примерно 38х64 мм.). Можно было бы добавить еще один, третий, светодиод (нужно было подвести цепь с резистором к 25 ноге МК), но потом я подумал, что для лайта лучше оставить два (будем считать это фишкой версии), плюс старался экономить место, монтаж и так достаточно плотный. Вместо насадки на кнопку - сгоревший светодиод.
Внешний вид (коробок для сравнения):
Как оформлю корпус, сделаю видео.
Вс, 26.07.2015, 20:05 | Сообщение # 94
Boqun
  Постов: 275  Offline Друзья
Но наконец то вы его собрали!
Я за вас рад!
Теперь к нему пару интересных схемок
и прог что бы, так сказать, устройство не простаивало .
Вс, 26.07.2015, 20:05 | Сообщение # 95
BIOS
  Постов: 3361  Offline
Витинари, Зачётно получилось!!!! smile
Мне нравиться. thumb
Вс, 26.07.2015, 20:41 | Сообщение # 96
Витинари
Полный я все-таки потом соберу, плата под него разведена, просто ступил, когда не поставил на отверстия на gnd терморазгрузку - после вытравливания не было понятно, где сетка, а где отверстия. А для лайта как раз лежал маленький корпус, давно думал, под что бы его применить.
Мне этот нужен был для ночника, jdm'ы отказывались прошивать повторно c отключенным MCLR. Теперь наконец смогу закончить схемку biggrin
Вт, 28.07.2015, 19:54 | Сообщение # 97
Витинари
Нанес надписи, вот что получилось. Светодиод вообще-то травяной зеленый, на фото почему-то больше похож не то на изумрудный, не то на малахитовый.
Вт, 28.07.2015, 22:43 | Сообщение # 98
  Постов: 11765  Offline
Прямо как настоящий biggrin Это тот что из блога?
Вт, 28.07.2015, 23:50 | Сообщение # 99
Витинари
Maestro, v
В блоге у меня просто переходник, позволяющий прошивать 2550 на любом JDM.
С оформлением я намучился. Потом наткнулся на статью о переносе надписей с самоклейки скотчем, попробовал - после некоторой тренировки получилось. Хотя есть некоторые тонкости: во-первых, вместо скотча лучше использовать прозрачную самоклейку, она плотнее (удобнее при необходимости прорезать отверстия - скотч чаще просто рвется) и ее клеящий слой намного лучше подхватывает тонер; во-вторых, подложку от самоклейки нужно брать как можно более гладкую, с такой легче отлепится тонер; в-третьих, после того, как скотч приклеен на подложку, нужно сделать одну вещь: взять ложку побольше и, надавливая пальцем, хорошенько пройтись ее выпуклой стороной по всему рисунку - тогда тонер гарантированно прилипнет к скотчу.
Пт, 18.09.2015, 21:55 | Сообщение # 100
rylan
  Постов: 843  Offline Друзья
Витинари, схема программатора из первой страницы? pic16f1789-e/pt он прошьёт?
