Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » USB программатор PIC (PICkit2 lite)
Сб, 19.09.2015, 00:27 | Сообщение # 101
Витинари
  Постов: 2654  Offline Модератор
rylan, в оригинале pickit2 не поддерживает этот контроллер, его прошивает pickit3. Но второй, вроде, можно немного доработать - нужно просто заменить оригинальный файл PK2DeviceFile.dat (в папке с оболочкой для pickit2 на компьютере) на модифицированный (сам не проверял, т.к. этого МК у меня нет). Прошивка на программаторе версии 2.61.
Перед заменой файла желательно сделать резервную копию оригинала.
Этот МК, вроде, в TQFP чаще встречается, так что при необходимости к нужным выводам подпаиваться придется. Либо внутрисхемное программирование организовывать.
Сб, 19.09.2015, 10:40 | Сообщение # 102
rylan
  Постов: 841  Offline Друзья
я в этом валенок,но надо собирать из первой страницы схему и пробовать.спасибо.
Пт, 01.01.2016, 21:29 | Сообщение # 103
Egor7074
  Постов: 181  Offline Друзья
Периодически, борюсь с мыслью, собрать все таки студенческий, или на сегодняшний день, это уже устаревший девайс? smile Пора переходить на юсб, с понипрога biggrin Кто активно возиться с пиками, что посоветуете? На сегодняшний день, им можно все шить, или новые уже не получится? smile
Пт, 01.01.2016, 22:51 | Сообщение # 104
Витинари
Egor7074, для новых, вроде, так и так придется pickit3 покупать. Да и схем на особо навороченных суперсовременных пиках пока не встречал. А студенческим (с доработками) уже с полгода где-то пользуюсь, пока сбоев не давал.
Сб, 02.01.2016, 11:15 | Сообщение # 105
Egor7074
Витинари Добрый день! А доработки, это добавление полевика, для руления питания?)
Сб, 02.01.2016, 11:51 | Сообщение # 106
Витинари
Egor7074, да, полевик вообще первый попавшийся ставил.
Сб, 02.01.2016, 13:51 | Сообщение # 107
fsem
  Постов: 175  Offline Друзья
Egor7074, собирайте полный, ведь захочется АТмелы шить, а студенческий не сможет.
Сб, 02.01.2016, 14:01 | Сообщение # 108
Egor7074
fsem для атмелов есть ASP) а для полного, нет деталей, а на студенческий есть все кроме микросхемы, микросхема есть, в магазине, но стоит недешево,соберешь,пойдут новые пики которые он уже не шьет, придется все равно покупать кит3 вот и мнусь в загадках biggrin
Чт, 21.07.2016, 21:16 | Сообщение # 109
vdij
  Постов: 292  Offline Друзья
Задолбался доставать свой старый ноут с com портом под ExtraPic, слепил себе сей программатор - без проблем.
Вт, 23.08.2016, 12:37 | Сообщение # 110
sa58
  Постов: 9  Offline
Собрал данный девайс. При подключении определяется как PICkit2 и при запуске программы программатор определяется и подключается. Но при попытке прошить или прочитать контроллер - пишет "NO DETEKTE DEVICE". ОС у меня WIN7X32. При подключении к WIN XP все пишется и читается. В ХР стоит PICkit2 v2.50. Подскажите в чем может быть проблема.
