  • Страница 32 из 32
  • 30
  • 31
  • 32
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Часы на pic16f628a (имеют будильник, дату, секундомер, регулировку яркости...)
Часы на pic16f628a
Сб, 06.02.2016, 07:52 | Сообщение # 311
Витинари
  Постов: 2640  Online Модератор
Цитата Сатурн14252 ()
а с большими не как
"Большие" - это сколько в высоту? Если сантиметров 10, то им просто питания не хватает, и надо отдельные ключи на транзисторах ставить. А в точках стоит по одному светодиоду, вот они и мигают.
Сб, 06.02.2016, 09:12 | Сообщение # 312
Сатурн14252
  Постов: 88  Offline
Высота символа 45 мм в каждом сегменте по 3 светодиода ключи стоят как по схеме. http://radioskot.ru/_fr/4/1739787.gif
Сб, 06.02.2016, 10:58 | Сообщение # 313
Витинари
Сатурн14252, а цвет у больших какой? Синим индикаторам, например, на один светодиод нужно от 2.7 до 3-х с лишним вольт, 3 штуки захотят минимум 8.1 вольт, и от 5 не загорятся. Даже для 3 штук красных, с напряжением минимум 1.7 вольт для каждого (и то, если они не ультраяркие), нужно будет 5.1 вольт.
Нужно делать ключи и на аноды, и на катоды, а к коллекторам анодных ключей подводить 7-8 вольт (в зависимости от цвета индикатора).
Сб, 06.02.2016, 12:34 | Сообщение # 314
Сатурн14252
  Постов: 88  Offline
Цвет красный http://ledlamps.ru/collection/Digital-LED/product/gns-18011bue-11 1.8 вольт на каждый.Покажи как сделать ключи к данной схеме.
Сб, 06.02.2016, 15:28 | Сообщение # 315
Витинари
Только заметил, что в схеме часов автор забабахал не ключи, а эмиттерные повторители.
Проще всего будет переделать это с помощью 4-х pnp-транзисторов и сборки ключей ULN2803 (или ULN2003, но тогда потребуется две микросхемы):
Напряжение на транзисторах и сборке повышаешь до 7 вольт (на пик, естественно, пускаешь питание через 7805, чтобы не спалить контроллер).
Вс, 07.02.2016, 04:04 | Сообщение # 316
Сатурн14252
  Постов: 88  Offline
Если сделать примерно вот так, просто в данный момент транзисторных сборок нет.
Отредактировал Сатурн14252 - Вс, 07.02.2016, 04:05
Вс, 07.02.2016, 09:15 | Сообщение # 317
Витинари
Можно и так. Транзисторы просто места в разы больше займут, вот и вся разница.
Продолжение обсуждения...
  • Страница 32 из 32
  • 30
  • 31
  • 32
