Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Программатор AVR910 (вопросы по сборке)
Программатор AVR910
Пн, 12.01.2015, 19:29 | Сообщение # 1
доц
  Постов: 225  Offline Друзья
собрал программатор AVR910. На ХР драйвер установился сразу. Но попробовать в деле я его так и не успел. Собрал плату с панельками для МК. Подключил программатор к компу и увидел сообщение (устройство не опознано и т.д.). Попробовал переустановить драйвер, пишет типа - указанный драйвер не лучше старого. Удалить драйвер не получается.
Попробовал на компе с Win7-32 пишет - устройство вижу, но драйвера нет. И прописывает программатор как USB устройство не опознанное. Драйвер не ставиться. Прошу помощи!
Добавлено (12.01.2015, 19:29)
сегодня заново прошил контроллер LPT программатором. Подключил к USB и опят устройство не опознано. Подключил в разъем на задней панели и о чудо устройство увиделось потребовало драйвер, установил. все нормально.
Радости не было предела! пока не отключил программатор...
При повторном включении опять устройство не опознано.....(тута матерные слова)!
Нужна помощь!!!
Отредактировал доц - Вс, 11.01.2015, 20:15
Пн, 12.01.2015, 19:41 | Сообщение # 2
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
У меня такая проблема была, когда был неисправен разъем USB на программаторе. Поменял разъем-проблема ушла.
Пн, 12.01.2015, 19:55 | Сообщение # 3
Витинари
  Постов: 2601  Offline Модератор
доц, проверь правильность фьюзов на меге в программаторе.
Пн, 12.01.2015, 20:55 | Сообщение # 4
доц
разьем в норме и фьюзы то же соответствуют.
пошарил в инете и наткнулся на такой вариант: после диодов питание на МК должно быть около 3,6В. У меня примерно 4,1В. Может в этом дело?
Хотя сейчас попробовал на Win7_32 на своем компе и все заработало!
Но с напряжением питания МК остался вопрос! Может подобрать диоды с большим падением напряжения?
Пн, 12.01.2015, 21:14 | Сообщение # 5
Витинари
доц, схемку бы неплохо - именно тот вариант, по которому собирал.
Вт, 13.01.2015, 11:20 | Сообщение # 6
доц
вот схемка, только диоды я поставил smd какие нашел (падение напряжение на них такое же как на 4148)/
Добавлено (13.01.2015, 11:20)
сегодня подключил программатор - опять устройство не опознано! и AvrProg не запускается.
Отредактировал доц - Вт, 13.01.2015, 11:18
Вт, 13.01.2015, 14:26 | Сообщение # 7
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
Глянь на выходе юсб, сколько под нагрузкой? И в какой порт тыкаешь? В 3.0? 2.0?
Вт, 13.01.2015, 19:52 | Сообщение # 8
доц
питание с usb 4,9в, на МК через два диода приходит 4,01В. Пробовал во все разъемы которые есть, в том числе и через расширитель usb.
Вт, 13.01.2015, 20:06 | Сообщение # 9
HAWES
  Постов: 493  Offline Друзья
доц, ты собрал программатор Проттоса ,попробуй отключить проверку цифровых подписей драйверов при загрузке системы, я паял такой и столкнулся с похожими проблемами.
Вт, 13.01.2015, 21:33 | Сообщение # 10
доц
пробовал отключать, тоже самое. сейчас опять включил программатор, он увиделся. даже успел прошить для пробы один мк. потом отключил от разъема и опять включил и тишина!!!!!
Добавлено (13.01.2015, 21:33)
такое ощущение, что он включается один раз в день.
Страница 1 из 212»
