  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Программатор AVR910 (вопросы по сборке)
Программатор AVR910
Ср, 14.01.2015, 14:04 | Сообщение # 11
  Постов: 2385  Offline Друзья
доц, проверь дорожки на плате от ЮСБ до микроконтолера, в этом вся причина либо заниженое напяжение, возможно еще кварц или кондеры возле него барахлят.
Ср, 14.01.2015, 21:29 | Сообщение # 12
доц
  Постов: 225  Offline Друзья
дорожки проверил в первую очередь (есть опыт по сбору pickit2).
завтра попробую перепаять кварц (у него контакты снизу и наружу не выходят, может и не пропай).
если не заведется попробую тупо закоротить один диод по питанию.
завтра отпишусь.
Чт, 15.01.2015, 21:55 | Сообщение # 13
доц
Спасибо всем кто поучаствовал.
перепаял конденсаторы обвязки кварца и все пошло нормально.
я занимаюсь пиками и мое первое впечатление от Atmeg - это геморой и с фюзами и с програмным обеспечением.
А программатор AVR910 - это реальный тормоз!!! с большой буквы....
У меня пики шьются на 64kb за секунды через pickit, а тут Atmega8 читается так, что чайку можно попить!
Надо попробовать AVR910 перепрошить в STK500.
Отредактировал доц - Чт, 15.01.2015, 21:57
Чт, 15.01.2015, 22:21 | Сообщение # 14
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
доц, попробуй этот http://radioskot.ru/publ/mk/usb_programmator/9-1-0-866
он пошустрее намного будет и геммороя с ним меньше...но чуть дороже выходит
Вс, 18.01.2015, 19:05 | Сообщение # 15
доц
если и дальше мне надо будет использовать Atmega, то придется собрать этот программатор. спасибо за совет.
Добавлено (18.01.2015, 19:05)
подскажите AVR910 может шить Atmega328?
Ср, 06.07.2016, 14:44 | Сообщение # 16
mader
  Постов: 20  Offline
Вопрос про avr910 Подскажите а как собрать тележку для MK под него. (подключать MK к работающему avr910) Правильно ли я понима, надо выходы соеденить с ножками МК, Miso-Miso, mosi-mosi итд.? надо ли дополнительные компоненты цеплять?
Чт, 07.07.2016, 01:43 | Сообщение # 17
проводки подпаяй и подпиши где че, моси, мисо, ресет, земля и SCK и подпаивай к ногам МК в плате, ну и питание на плату подать надо. Если МК новые шить то ничего ненадо, а если те что уже прошитые и стартуют только при наличии кварца то надо кварц цеплять.
Ср, 13.07.2016, 12:35 | Сообщение # 18
mader
  Постов: 20  Offline
Правильно ли я понял, лучше поцепит кварц, если шить и новые и прошитые? кварц любой?
Ср, 13.07.2016, 12:57 | Сообщение # 19
Egor7074
  Постов: 181  Offline Друзья
mader, Лучше подцепить, чтобы не заморачиваться, кварц обычно 4мгц, и с каждой ножки, кварца емкости на корпус 18...22 пф
  • Страница 2 из 2
