  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Программатор для PIC16F628A (схема программатора)
Чт, 29.01.2015, 21:47 | Сообщение # 21
safin395
  Постов: 1803  Offline Х
sadida, дали схему пост4 у меня такой же, жми шьет 628 на ура....
Отредактировал safin395 - Чт, 29.01.2015, 21:48
Пт, 30.01.2015, 21:41 | Сообщение # 22
sadida
  Постов: 89  Offline ОК
Привет всем! Собрал три разных программатора на всех пишет (ошибка по адресу 0000h). Может кто знает в чём дело ?
Сб, 31.01.2015, 13:03 | Сообщение # 23
Egour
  Постов: 1123  Offline Друзья
Цитата кт361 ()
Наверное тут дело в чем-то другом.Это в AVR фьюзы можно двигать куда хочу,они ставятся отдельно от прошивки.В PICах они уже прописаны в самой программе. Старая программа стирается перед прошивкой или вовремя заливки новой. Если МК определяется прогером, читается и стирается то и фьюзы тоже стираются,я так понимаю.И в б/у контролеры прошивка писалась теми прогерами ,код сорхранялся-но с ошибкой по адресу…. и прибор не работал.Может такие хитросделанные попались или заездил их.
В прошивке был включен внутренний генератор. А в таких случаях PIC стартует сразу на исполнение программы после подачи питания. Чтобы прошить или стереть PIC с такой прошивкой, надо сначала подать 13 вольт на вывод программирования, выдержать паузу в несколько миллисекунд, и лишь затем подавать напряжение питания. Если 13 вольт и питание подать одновременно, ни прошить ни стереть не получится. Программаторы под COM-порт не умеют рулить питанием, линий порта не хватает. Чтобы стереть такой PIC нужен программатор под LPT порт или под USB.
P.S. Сейчас не имеет смысла пытаться сделать программатор с питанием от COM-порта. Если раньше компьютеры по линиям последовательного порта выдавали двуполярное напряжение плюс-минус 12 вольт (чего хватало для организации питания), то на современных материнках за "0" может быть принято +5 вольт (или даже 3,3), а за "1" полное отсутствие напряжения. Короче, нужно делать программатор с внешним питанием.
Отредактировал Egour - Сб, 31.01.2015, 13:07
Сб, 31.01.2015, 16:15 | Сообщение # 24
Antracen
  Постов: 721  Offline Друзья
Переношу тему в "Микросхемы", где ей и место.
Вт, 03.02.2015, 20:49 | Сообщение # 25
кт361
  Постов: 231  Offline Друзья
LPT не пользуюсь не знаю.А USB прогеры с поставленной задачей не справлялись.Стирали,писали но с ошибкой.Вот и мягко намекаю на EXTRA PIC ,чтоб наверняка прошить 628а. http://el-shema.ru/publ/kontroller/programmator_extra_pic/9-1-0-99 Собирал этот- прошил без бубна.
Отредактировал кт361 - Вт, 03.02.2015, 22:51
Вт, 03.02.2015, 21:31 | Сообщение # 26
v_aist_
  Постов: 863  Offline Х
кт361,
Цитата
404 el-shema.ru
Вт, 03.02.2015, 21:50 | Сообщение # 27
кт361
v_aist_, не пойму, вроде правильно ссылку вставлял.Тоже не могу открыть.
Вт, 03.02.2015, 22:04 | Сообщение # 28
  Постов: 3468  Offline Друзья
кт361, в конце ссылки надо убрать ТОЧКУ biggrin
Вот так
Вт, 03.02.2015, 23:01 | Сообщение # 29
кт361
DEXXTER933659, Спасибо.Комп-науку,все тонкости похоже не освою никогда wacko .
Добавлено (03.02.2015, 23:01)
Исправил ссылку все открывается. biggrin .
Вт, 24.04.2018, 13:04 | Сообщение # 30
drsail043
  Постов: 1  Offline ОК
Здравствуйте ,я пытаюсь собрать программатор для мк pic16f628a ,вроде бы он там даже есть (в самом мк) ,делаю все по этой статье Статья спаял такую плату от которой на DB9 идут контакты потом в com порт(com порт использую переходник с usb на com порт) ,еще когда я подключал мк к этому программатору ,я не отключил питание которое идет на Vss и Vdd ,(мог ли я его спалить ?) ,но еще когда я подключаю в com ,захожу в WinPic800 и выбираю Hardware Test мне пишет (ERROR -> Hardware is not responding) схему перепроверил несколько раз. Или мне лучше спаять другой программатор ,или купить готовый ? И мог ли я просто спалить их подключив это все в com порт и еще дав напряжение на Vss и Vdd ,даю с usb 5v
  • Страница 3 из 4
