Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Тахометр на PIC16F628A (проблема с индикацией)
Ср, 11.02.2015, 18:51 | Сообщение # 1
sadida
  Постов: 84  Offline
Всем добрый вечер. Собрал тахометр на PIC 16F628A , при работе прибора на цифровом индикаторе один и тот же диод на цифре 9 светится , а например на цифре 8 может не светить.Это происходит на всём четырёхзначном числе. Подскажите в чем может быть дело?
Ср, 11.02.2015, 19:29 | Сообщение # 2
Витинари
  Постов: 2598  Offline Модератор
То ли я совсем тупой, то ли вообще ничего не понятно. Лучше приложи фото, так будет хотя бы видно, в чем дело.
Ср, 11.02.2015, 19:42 | Сообщение # 3
sadida
  Постов: 84  Offline
Индикатор не дорисовывает цифру.
Ср, 11.02.2015, 19:50 | Сообщение # 4
Витинари
Значит, надо прозвонить цепочку от соответствующей ноги контроллера до индикатора. Где-то нет контакта, вот сигнал и не проходит. И заодно проверить сам индикатор - вполне возможно, что просто этот сегмент сгорел.
А, даже нет. Все гораздо сложнее. В протеусе схему не имитировали? Выглядит так, будто прошивка кривая.
Ср, 11.02.2015, 20:06 | Сообщение # 5
sadida
  Постов: 84  Offline
На значении семь диод может гореть ,а на значении пять тот же самый диод не горит.Прошивок нашел две штуки и на той, и на той всё одинаково.
Ср, 11.02.2015, 20:34 | Сообщение # 6
Витинари
sadida, а кто-нибудь еще собирал эту схему?
Вот эту прошивку попробуй
Ср, 11.02.2015, 21:13 | Сообщение # 7
sadida
  Постов: 84  Offline
На этой прошивке тоже самое. Без работы двигателя ноли показывает хорошо, а когда начинает считывать обороты не дорисовывает верхнюю часть цифр.
Ср, 11.02.2015, 21:41 | Сообщение # 8
Витинари
Проверил прошивку, в ней ошибок нет.
Что за программатор используется? Возможно, это он шьет с ошибками.
Ср, 11.02.2015, 22:33 | Сообщение # 9
sadida
  Постов: 84  Offline
Видимо это та же самая прошивка. Большое спасибо за помощь, буду ждать.
Ср, 11.02.2015, 22:41 | Сообщение # 10
sadida
  Постов: 84  Offline
Пробовал шить двумя, но программа одна PICPgm.
Страница 1 из 212»
