Страница 2 из 2«12
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Тахометр на PIC16F628A (проблема с индикацией)
Ср, 11.02.2015, 23:53 | Сообщение # 11
Витинари
  Постов: 2600  Offline Модератор
Второй программатор должен нормально работать. Попробуй еще прошить через ICProg, хотя это вряд ли поможет. Такое впечатление, будто RB0 периодически перестает работать как выход. Может, проблема в программе, через которую все это дело шьется, а может, в бракованном контроллере.
Не загораются всегда одни и те же разряды?
А вообще, вот еще один вариант схемы (оригиналом назвать не могу, т.к. автору частенько намекали на плагиат):
На схеме из первого поста нужно убрать R16, R15 заменить на конденсатор 0.15 uF (154), а между эмиттером T5 и землей добавить кондер в 0.01 uF (103). Плюс на ряд конденсаторов от 14 вывода МК стоит обратить внимание.
Чт, 12.02.2015, 18:10 | Сообщение # 12
sadida
  Постов: 84  Offline
Перепрошил программой icprog, без изменений. У меня стоит не 0,15мк , а 0,1мк ,может из-за него?
Чт, 12.02.2015, 18:46 | Сообщение # 13
Витинари
не должно бы влиять, все равно его емкость подбирается.
Чт, 12.02.2015, 19:55 | Сообщение # 14
sadida
  Постов: 84  Offline
Не горят верхние вертикальные разряды на на всех цифрах кроме нолей.Бывает горят в пол накала, бывает полностью как пробьёт.
Чт, 12.02.2015, 20:03 | Сообщение # 15
Витинари
Какого цвета индикатор?
Чт, 12.02.2015, 20:51 | Сообщение # 16
sadida
  Постов: 84  Offline
Красный REC-S3461ASR-G
Чт, 12.02.2015, 21:36 | Сообщение # 17
Витинари
хм... можно было бы подумать, что синим тока не хватает, но красные - самые непрожорливые. Очень странно. Я в тупике.
Чт, 12.02.2015, 21:59 | Сообщение # 18
sadida
  Постов: 84  Offline
Я сначала перепутал и впаял индикатор с общим катодом, попробовал запустить.Потом заметил и заменил.Может тут косяк?
Чт, 12.02.2015, 22:06 | Сообщение # 19
Витинари
не, от этого не может быть. Тут бы пик поменять и посмотреть, заработает ли как надо.
Пт, 20.02.2015, 19:19 | Сообщение # 20
sadida
  Постов: 84  Offline
завтра куплю новый и попробую.
Добавлено (20.02.2015, 19:19)
Всем привет.
NovemberDreamer.
Поставил новый PIC всё тоже самое.
Страница 2 из 2«12
