Страница 14 из 28«1212131415162728»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Часы электронные на вакуумных индикаторах
Ср, 16.12.2015, 18:48 | Сообщение # 131
thomasmanov
  Постов: 24  Offline
Цитата LENI917 ()
Решил замутить для часов стеклянный корпус.
в итоге корпус получился? хотелось бы взглянуть)
Ср, 16.12.2015, 19:11 | Сообщение # 132
TipOk0510
  Постов: 6  Offline
Цитата SssaHeKkk ()
конденсаторы вешать на 1 и 2 ногу микросхемы...
вопрос по поводу подстройки времени, что значит "вешать конденсатор?"
и задаю я этот вопрос с полным осознание глупости оного, но увы в сленге этом не силен по причине того что обычно не занимаюсь подобным
часы спешат в среднем на минуту за 6-8 часов
Ср, 16.12.2015, 20:01 | Сообщение # 133
SssaHeKkk
  Постов: 4152  Offline Друзья
паять конденсаторы с ног кварца на землю...на это нужно достаточно много времени...я делал замеры раз в 1-2 дня в одно время примерно и менял соотношение емкостей кондеров
Сб, 19.12.2015, 14:36 | Сообщение # 134
TipOk0510
  Постов: 6  Offline
спасибо! суть понятна
Добавлено (19.12.2015, 14:36)
собрал часы, пошли сразу, без единой проблемы или хоть какого то намека на не нормальную работу
начал настраивать точность времени
как только припаял коднер 18р на ногу Х2, часы стали показывать ерунду (дни, месяцы и годы, стали меняться до 99, а я абсолютно уверен в том что 99 месяцев в году не бывает)
само собой я сразу снял тот кондер, в году снова стало 12 месяцев, а в месяце максимум 31 день
НО! теперь кнопки SET и MODE совсем не слушаются (иногда они меняются местами и начинают выполнять действия другой кнопки, иногда не работает кнопка SET и еще всякие вариации кнопочной бесовщины)
заменил на всякий дску и кварц, не помогло
подскажите что может быть? грешу на саму микру, кз не нашел
и выкладываю ссылку на видео, мб поможет понять
https://cloud.mail.ru/public/Fd5D/VbMAFQHRB
Сб, 19.12.2015, 22:37 | Сообщение # 135
SssaHeKkk
пробуй поменять кнопки...если нет то видимо контроллер тупит...перепрошей или поменяй...кондер паял не на включенных часах надеюсь?...у меня таких приколов не было и паять то надо на обе ноги сразу только разную емкость
Сб, 19.12.2015, 22:51 | Сообщение # 136
  Постов: 11448  Offline
Вот ещё в тему про Nixi - часы с метео и блютусом. Прошивка в прикреплении...
Источник
Сб, 19.12.2015, 23:10 | Сообщение # 137
TipOk0510
  Постов: 6  Offline
ранее, ты выкладывал фото с подстройкой частоты, в итоге получилось что на х1 нет кондера
Добавлено (19.12.2015, 23:10)
кнопки менял, перепрошивал пару-тройку раз
Сб, 19.12.2015, 23:32 | Сообщение # 138
SssaHeKkk
действительно...уже забылось...прошу прощения
Вс, 20.12.2015, 12:11 | Сообщение # 139
TipOk0510
  Постов: 6  Offline
тогда остается поменять контроллер
Добавлено (20.12.2015, 12:05)
поменял контроллер, все заработало нормально, через минут 10 снова такая же фигня wacko
Добавлено (20.12.2015, 12:11)
скачков напряжения нет ни в состоянии покоя, ни в момент нажатия кнопок
Пн, 21.12.2015, 21:17 | Сообщение # 140
alik6199
  Постов: 11  Offline
такой вопрос к авторам печаток
какая правильная нумерация выводов ламп на плате а то у каждого по своему
поправьте как должно быть
