Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Часы электронные на вакуумных индикаторах
Пн, 01.02.2016, 12:09 | Сообщение # 151
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
нет никаких списков...есть схема...и эти часы не для новичков
Пн, 01.02.2016, 12:28 | Сообщение # 152
Vlartem
  Постов: 2  Offline
Как не для новичков?Мне сказали что это легко.
Пн, 01.02.2016, 12:34 | Сообщение # 153
SssaHeKkk
кто сказал
Пн, 01.02.2016, 13:54 | Сообщение # 154
pictele
  Постов: 596  Offline Друзья
Конечно легко,если с детства что-нито паяешь.
Пт, 05.02.2016, 11:57 | Сообщение # 155
eclipse0443
  Постов: 3  Offline
подскажите пожалуйста в чем проблема.Запустил часы и потом по тупости коротнул их(попал тестером между перемычек) cry cry а теперь не могу добиться в точке HV постоянных 190v,все время улетает за 300V. заменял все микросхемы, транзисторы(кроме 605), диоды, проверял все резисторы, конденсаторы не вздутые. бьюсь об стену уже 2 день.
Пн, 08.02.2016, 19:16 | Сообщение # 156
sedoy007
  Постов: 3  Offline
Marshal0617,
Цитата Marshal0617 ()
после прокрутки минут до 99 все становиться на свои места
ds1307 подпалили вы батенька, меняй на новую, и такой басни с часами и минутами не будет.
Отредактировал sedoy007 - Ср, 10.02.2016, 09:36
Пн, 08.02.2016, 22:28 | Сообщение # 157
SssaHeKkk
eclipse0443, отрезать преобразователь от схемы и ковырять его
Вс, 14.02.2016, 08:01 | Сообщение # 158
mr_x
  Постов: 5  Offline
ребята, может кто поможет советом. собрал я 2 экземпляра часов, на ин14, все работает, после некоторых плясок с бубном, но есть одно НО. первые часы работают как надо(яркость норм, объемного свечения нет, напряжение преобразователя под нагрузкой 180в, без нагрузки 190в) со вторыми наблюдается проблема с просадкой напряжения на выходе преобразователя: на холостом ходу напруга регулируется до 240в, но под нагрузкой просаживается до 160-165в. в итоге на максимальной яркости(программно настроенной) часть цифр светятся не полностью... менял источник питания, менял высоковольтный электролит(с 10 на 22мкф), дроссель на 1.16а...
Пн, 15.02.2016, 01:44 | Сообщение # 159
alik6199
  Постов: 11  Offline
SssaHeKkk, подскажите пжл размеры дросселя высота диаметр каким проводом намотано и возможно примерное число витков
в наличии только безымянные - подскажите как правильно намотать на гантельке спс.
А еще момент можно заменить кт605 на mje13003 ?
Отредактировал alik6199 - Вт, 16.02.2016, 17:57
Сб, 20.02.2016, 19:16 | Сообщение # 160
SssaHeKkk
alik6199, буду дома посмотрю
транзистор можно заменить
