Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Часы электронные на вакуумных индикаторах
Вс, 21.02.2016, 00:16 | Сообщение # 161
alik6199
  Постов: 11  Offline
SssaHeKkk, скажите на какой можно заменить с10 100pf?
Чт, 10.03.2016, 21:33 | Сообщение # 162
kozarenkonik
  Постов: 7  Offline
спасибо,сам запустил
Отредактировал kozarenkonik - Сб, 12.03.2016, 16:47
Чт, 17.03.2016, 22:29 | Сообщение # 163
кальяни
  Постов: 19  Offline
Привет всем помогите найти схему часов с подсветкой на газоразрядных индикаторах ин-18 желательно с печатками, а то я запутался.Спасибо.
Добавлено (17.03.2016, 22:29)
Может есть схема на ин-14 с RGB подсветкой.
Чт, 17.03.2016, 22:30 | Сообщение # 164
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Для чего на оранжевый индикатор еще и RGB? wacko
Чт, 17.03.2016, 23:10 | Сообщение # 165
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
поищи здесь http://robocua.blogspot.ru
а вообще в любую схему можно тупо добавить мелкую схему контроллера RGB как я и сделал в этих часах
Чт, 17.03.2016, 23:48 | Сообщение # 166
кальяни
  Постов: 19  Offline
спасибо, а можно ещё ссылку на схему часов как у вас SssaHeKkk.
Пт, 18.03.2016, 00:07 | Сообщение # 167
SssaHeKkk
эта тема по этим часам
Сб, 19.03.2016, 10:17 | Сообщение # 168
redut
  Постов: 31  Offline
Прошу помощь , не первые часы , не могу понять в чем проблема -
https://youtu.be/jy9UATZ_aDs
Сб, 19.03.2016, 12:05 | Сообщение # 169
Kotto
  Постов: 108  Offline
Проблемы могут быть
1) Не верно выставлены фьюзы МК
2) Проверить преобразователь питания, подобное бывает лечится заменой кондера 100 пик на 0,1 мкф в преобразователе
3) Редко, но встречается проблема в самом МК
PS кто нибудь собирал часы SLvik-300 на двух пиках?
Вс, 20.03.2016, 09:36 | Сообщение # 170
redut
  Постов: 31  Offline
Добавлено (20.03.2016, 09:36)
спасибо за ответ, фьюзы !!!
часы заработали , теперь после установки время,отключения от сети время опять 01 01 00 сбивается ?
https://youtu.be/YMhlwll1V1Y
Отредактировал redut - Вс, 20.03.2016, 09:37
