Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Часы электронные на вакуумных индикаторах
Пн, 13.04.2015, 22:15 | Сообщение # 11
LENI917
  Постов: 108  Offline
SN74141N
Добавлено (09.04.2015, 19:48)
Ds-ки брал у этого:satisfyelectronics . Двое часов работают.
Отредактировал LENI917 - Чт, 09.04.2015, 19:49
Пн, 13.04.2015, 22:15 | Сообщение # 12
sp700
  Постов: 64  Offline
Цитата SssaHeKkk ()
bulbulator5170, не оч нормально...это из за напряжения розжига...от 170 по даташиту...я поднял до 185 теперь вроде такого не наблюдается
У тебя при таком напряжении нет засветки соседних цифр в режиме настройки,на пример когда моргают секунды?
Пн, 13.04.2015, 22:15 | Сообщение # 13
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
sp700, нет все четко
Пн, 13.04.2015, 22:15 | Сообщение # 14
sp700
  Постов: 64  Offline
А лампам ни чего не будет от 185в (у себя я выставил 180в),ведь по критериям долговечности на нее надо подавать 170в?
Пн, 13.04.2015, 22:15 | Сообщение # 15
favorit72
  Постов: 16  Offline
thomasmanov, да уже чистил. пол баллона флюкс офа вылил...
SssaHeKkk, весь форум прочитал.все что подобное писали проверял... ни соплей.. ни флюса. дс заменил уже от безысходности. неужели мк....еще проблема, если вытаскиваю батарею и обратно ставлю , часы показывают 03.03.22. дата чтоли..идти начинают только после прошивки..но опять же с глюками.линии LO_A0-A3 без обрыва
Отредактировал favorit72 - Пт, 10.04.2015, 11:40
Пн, 13.04.2015, 22:15 | Сообщение # 16
SssaHeKkk
sp700, даже незнаю что тебе ответить...во первых я ошибся и напряжение зажигания меньше либо равно 170В...во вторых лично мое мнение что напряжение здесь не сильно влияет...главное рабочий ток лампы...я правда не мерил его фактически...а если снижать напряжение то начнется тупняк...пусть еще кто нить выразит свое мнение...может это проблема и ее нужно решать
Добавлено (10.04.2015, 12:38)
favorit72, отзванивал или на глаз?...дешифраторы местами менял?
Пн, 13.04.2015, 22:16 | Сообщение # 17
LENI917
  Постов: 108  Offline
favorit72, на МК 10 и 11ножки закорочены, или мне показалось?
Добавлено (10.04.2015, 13:02)
Всё-таки длинные дорожки от DC-ки до кварца. Можно поставить кварц между МК и DS.
Пн, 13.04.2015, 22:16 | Сообщение # 18
favorit72
  Постов: 16  Offline
SssaHeKkk, именно прозванивал.. дешифраторы сейчас поменял. все тоже самое.
LENI917, показалось..я мегу сейчас полностью поднял. заного посадил. тоже самое
завтра мк поменюя
Отредактировал favorit72 - Пт, 10.04.2015, 16:47
Пн, 13.04.2015, 22:16 | Сообщение # 19
SssaHeKkk
опиши еще раз проблему
Пн, 13.04.2015, 22:16 | Сообщение # 20
favorit72
  Постов: 16  Offline
если вытащить батарею и вставить заного, то часы не идут. показывает только как я понял дату.лечится только прошивкой епром.десятки секунд считает 60+,70+. единицы секунд отображаются очень непонятно. вместо 0,1,2 будто несколько нитей загорается и горят тускло. далее показывает вообще вразноброд 5,6,7,4. как то так.лампу поднимал,менял.причем если не ошибаюсь нити 0,3 тоже иногда загораются, правда не в своем порядке.завтра уточню. часы на работе. так что не в кз дело
