Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Часы электронные на вакуумных индикаторах
Пт, 22.04.2016, 19:11 | Сообщение # 201
Витинари
  Постов: 2628  Offline Модератор
Susskiy, что касается индикаторов: все места, где контактные площадки близко к дорожкам подходят, канцелярским ножом прорежь. Где-то или припой мог вытянуться, или медь осталась. Такая фигня была, когда фьюз доктора собирал - внешне ничего нет, а тестер показывает замыкание.
Из-за этого и DS-ка может сбиваться. Судя по всему, в момент выключения/включения питания глючит I2C - шина в таком случае любит воспринимать команду чтения данных как команду записи. В результате, вместо того, чтобы считывать время, DS-ка записывает в качестве значений случайные помехи.
Пт, 22.04.2016, 19:32 | Сообщение # 202
Susskiy
  Постов: 20  Offline
Витинари,на свет индикаторов, проверял я цешкой, у меня как раз и был глюк с 4 и 7 - склеилась в одном месте дорожка! остальное вроде норм!
тоесть косячная DS-ка попалась? ее поменять?
Пт, 22.04.2016, 19:52 | Сообщение # 203
Витинари
Susskiy, а фьюзы точно правильно выставлены?
Нужно проверить все цепи вокруг DS1307. Погуглил о такой проблеме с этими часами, иногда люди с ней сталкивались, но в чем проблема - никто, похоже, так и не нашел. Одним помогала замена кварца или DS, другие доходили аж до замены контроллера.
Пт, 22.04.2016, 20:03 | Сообщение # 204
Susskiy
  Постов: 20  Offline
Витинари, жестики( ладно будем пробовать что то)
уходил щас с семьей гулять и часы без сетевого питания оставил на часа полтора, пришел, включил питание и секунда в секунду идет. потом выключил и включил быстро и сбились на произвольные числа
Пт, 22.04.2016, 20:17 | Сообщение # 205
Витинари
Susskiy, может, это изначальный баг в прошивке, просто мало кто их выключал и тут же включал.
По поводу мерцания: можно попробовать поменять сдвиговый регистр.
Сб, 23.04.2016, 07:29 | Сообщение # 206
Susskiy
  Постов: 20  Offline
Витинари, что за сдвиговый регистр и как?
Сб, 23.04.2016, 09:05 | Сообщение # 207
Витинари
Фу, не регистр, дешифраторы biggrin Которые К155ИД1. Из зарубежных аналогов у них, вроде, 74141. Но менять их - крайняя мера.
Пишут еще, что для избавления от засветки в режиме редактирования нужно снижать высоковольтное напряжение. Но на деле одним помогает, другим - нет. Зависит от качества самих ламп.
Сб, 23.04.2016, 17:56 | Сообщение # 208
Susskiy
  Постов: 20  Offline
Витинари, понял! спасибо!
Добавлено (23.04.2016, 17:56)
все, поменял ds-ку и сбросы пропали)
Сб, 23.04.2016, 18:14 | Сообщение # 209
Витинари
Susskiy, что-то слишком много брака стало.
А что с засветкой индикаторов? Помогло снижение напряжения?
Сб, 23.04.2016, 19:23 | Сообщение # 210
Susskiy
  Постов: 20  Offline
Витинари, у меня партия с китая пришла - и все в мусор выкинул((( тот был куплен у нас в машазине и тоже фигня, а я еще думал что у меня руки кривые что не работают чесы на 7 сегнментом экране для авто!
так, этого не совсем понял! как снизить напругу - резистором? если да, то крутил - не помогло!
