Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Часы электронные на вакуумных индикаторах
Пт, 14.07.2017, 18:13 | Сообщение # 251
Iv@n
  Постов: 1  Offline
Собрал часы и не могу понять в чем проблема .после транзистора падение напряжения с 200в до 165в .ссылка на схему. подскажите в чем загвоздка
Вт, 05.09.2017, 15:45 | Сообщение # 252
nexus974
  Постов: 1  Offline
Господа,доброго дня!
Повторил схему. Первое включение выдает такую вот картину .Три ИНки слева показывают нули.Три справка бомбят сразу все цифры. По ИНкам понятно что все рабочие . Не пойму почему так сильно мерцают правда. Напряжение 185 вольт выставил. На кнопки реагирует, но ход часов не запустить. Грешу на прошивку . Кто что подскажет?
Заранее благодарен
Вт, 05.09.2017, 18:21 | Сообщение # 253
Цитата nexus974 ()
Повторил схему
Какую?
Чт, 07.09.2017, 17:52 | Сообщение # 254
serge2sergeiwanov
  Постов: 35  Offline
Подскажите в самом начале форума у автора схема корпуса из орг стекла может у кого размеры есть чтобы самому не мудрить
Добавлено (07.09.2017, 17:52)
Вт, 28.11.2017, 17:15 | Сообщение # 255
Pechora-1
  Постов: 80  Offline
Добрый вечер. Подскажите, на этой схеме и в прошивке есть перебор всех цифр, ну против отраления катодов???
Добавлено (28.11.2017, 17:15)
Да...тема видимо подзатухла, сделал себе такие.... без секунд правда, та х..с ними
Ср, 29.11.2017, 15:28 | Сообщение # 256
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
делал чуть больше чем размеры платы
нет такой функции
Чт, 30.11.2017, 10:52 | Сообщение # 257
  Постов: 6692  Offline Друзья
Цитата koresh ()
ИН-18
Дело хорошее,но лампочки почему то ну очень дорогие,если нет халявы,то и задумаешся,собирать ли
Сб, 02.12.2017, 00:25 | Сообщение # 258
thomasmanov
  Постов: 24  Offline
на ин-14 уже не торкает?)
Сб, 09.12.2017, 16:35 | Сообщение # 259
LVD1999
  Постов: 7  Offline
Ребят, собрал высоковольтный преобразователь, на выходе 143в, вместо подстроеного 2.5 использовал 2.2, и на 560ком использовал 5%, куда смотреть? Все остальное по номиналам, при регулировке делителем отклонения в 0.5в . И какие номиналы поменять и насколько, чтобы от 9в на выходе получить 180в, собирал для проверки индикаторов при покупке
Отредактировал LVD1999 - Сб, 09.12.2017, 16:47
Пт, 15.12.2017, 23:40 | Сообщение # 260
werdiida
  Постов: 30  Offline
Подскажите пожалуйста, нет ли у кого готовой печатки ламповой части под лампы ИН-8-2? Исходная печатка под лампы ИН-14 а у них цоколевка разная, а переделывать столько выводов запутался, поделитесь печаткой под ин-8-2 у кого есть и не жалко
Добавлено (15.12.2017, 23:40)
не уже ли никто не делал на 8-2? в теме нашел печатки под 12 и 14 лампы
