Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Часы электронные на вакуумных индикаторах
Чт, 15.02.2018, 22:01 | Сообщение # 271
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
werdiida, А че у тебя верхняя плата наоборот стоит?
Пн, 05.03.2018, 01:03 | Сообщение # 272
werdiida
  Постов: 30  Offline
Цитата Pechora-1 ()
Запилил наконец-то часы SLvik
Печатку этих часов нашел но нигде нет второго слоя для подсветки, у вас нет печатки как у вас со вторым слоем для подсветки?
Отредактировал werdiida - Пн, 05.03.2018, 01:03
Пт, 13.04.2018, 00:31 | Сообщение # 273
Дмитрий_Шевченко
  Постов: 2  Offline
Добрый вечер!
Произвел микросхему К155ИД1 в корпусе SO-16.
Микросхема известна своим применением в часах на ГРИ.
http://radioskot.ru/forum/28-14044-1
Не сочтите спамом, я не только продавец, но и производитель.
Это моя, так сказать, проба пера.
Вс, 15.04.2018, 11:38 | Сообщение # 274
obituary
  Постов: 2  Offline
Добрый день. Есть проблема на данных часах. Левые три лампы некорректно отображают порядок цифр, то есть 0, 1, далее 0 хотя должно быть 2, потом снова 1, потом 4, 5, потом снова 0, 1, потом 8, 9. То есть не отображаются 2,3,6,7 Дешифраторы менял местами не помогло, дорожки не замкнуты, соплей нет, обрывов тоже. Куда копать?
Пн, 23.04.2018, 21:45 | Сообщение # 275
hronex65
  Постов: 1  Offline
obituary, Может попутаны сигналы на входах ИД1 ?
Пн, 23.04.2018, 23:12 | Сообщение # 276
obituary
  Постов: 2  Offline
Откуда? Кто виновник? Дорожки не замкнуты, соплей нет, все работало нормально. Вышла из строя IRF740, часы не работали, перепаял, часы заработали но остался такой глюк.
Чт, 15.11.2018, 17:45 | Сообщение # 277
StyleR
  Постов: 3  Offline
Собрал таки.
В общем практически с первого раза все завелось, за исключением КЗ по питанию в сборе 0,1мк 000 0,1мк под атмегой.
Ну и естесвенно косяки с двойными цифрами на лампе. (соплей гдето накидал, буду разбираться)
А так - спасибо ТС, мне хоть и 36 годиков, но это первый часики))))) да и за лут взялся первый раз лет за 15-20))))
Прикольно, чо)
Добавлено (15.11.2018, 20:28)
Мля, греется irf.
через минут 10 палец не держит...
Все остальное холодное. Че может быть?
Нпряжение 185 вольт, лампы фиолетовым не отсвечивают.
Добавлено (15.11.2018, 21:15)
поставил паралельно кондеру в 470 пикушек еще один.
полуичлось 940 просто не греется)))))
Сб, 17.11.2018, 03:07 | Сообщение # 278
StyleR
  Постов: 3  Offline
В общем не стал выеживаться с высотой кострукции. Получилось вот так.
На днях все измерю и закажу лазерную раскройку корпуса. Если кому надо - вэлкам styler.ru@gmail.com vk.com/styler
Сб, 17.11.2018, 03:08 | Сообщение # 279
StyleR
  Постов: 3  Offline
ХЗ как тут фотки добавляются. Сделаю еще один пост.
Сб, 17.11.2018, 04:46 | Сообщение # 280
  Постов: 3920  Offline Модератор
Вот так.
