  • Страница 29 из 29
  • 27
  • 28
  • 29
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Часы электронные на вакуумных индикаторах
Вс, 30.12.2018, 21:33 | Сообщение # 281
assam0034
  Постов: 1  Offline
приветствую. Собрал, зашил, запустил, все заработало весело побежали секунды, но ни как не могу зайти в режим настройки яркости... где копать?
Пн, 31.12.2018, 09:30 | Сообщение # 282
petrovitsh
  Постов: 103  Offline
Может уже кто сталкивался, идут часы в 2 раза быстрее и показывает чётные цифры 2,4,6 и тд. МК перепрошил, кварц попробую заменить, но уже после праздников. На других часах, мк перепрошил этой же прошивкой, идут нормально. Часовая микросхема и кварц на них стоит cмд. Так бы перекинул. Часы уже в работе года 4. За год убегает время секунд на 50.
часы сейчас идут нормально, но осталось на единицах минут и секундах - не показывает нечётные цифры. В конце каждой минуты показывает год, месяц , число. Буду дальше копать.
Добавлено (01.01.2019, 12:18)
Всех форумчан с Новым Годом! Всех благ и здоровья.
Перекидывал к 155ид1, ситуация не меняется. Посмотрел осциллографом сигналы на 3,4,6,7 выводах дешифраторов. Не калибровал, так для оценки. Если на 155, которая нормально показывает импульсы одинаковые 4в, то на второй 3 нога 1в, остальные нормально 4в. На выходе МК, соответствует 8 ноге. тоже 1в. После праздников попробую поменять.
Добавлено (03.01.2019, 21:21)
Купил новый МК, прошил, такая же проблема. Не высвечиваются нечётные цифры секунд ( десятки, единицы) и единицы минут. Что характерно, секунды высвечиваются чётные 2,4,6 и тд. идут через 2 секунды. Десятки секунд и минуты ( единицы минут) тоже чётные. Например горит 2, через 2 минуты перескакивает на 4. 2 всё время горит, в конце каждой минуты, даже когда должны быть нечётные, часы переходят на показания числа, месяца, года. Часы идут нормально. Пока не знаю куда дальше копать. Ставил плату индикаторов на старые часы- показывают нормально. Вместо транзисторов MPSA42 cтоят КТ604АМ.
Добавлено (06.01.2019, 11:36)
Всё, устранил неисправность. Неделю мозг выносили.Оказался коротыш под резистором 1,1к 8 нога МК на базу транзистора включения точек индикатора. Он у меня меньше по размеру, и пришлось паять над дорожкой приподнимая. И главное все соседние дорожки под всеми смд деталями прозванивал, а эту получилось пропустил. Поэтому был уверен, что всё нормально с дорожками.Следовательно и сигнал на 3 ноге дешифратора был меньше остальных.
Отредактировал petrovitsh - Пн, 31.12.2018, 12:08
  • Страница 29 из 29
  • 27
  • 28
  • 29
