Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Часы электронные на вакуумных индикаторах
Чт, 10.09.2015, 16:26 | Сообщение # 71
Витинари
  Постов: 2639  Online Модератор
chornaklyva, да у вас процент конвергенции давно за единицу ушел. В какой временной линии находитесь? biggrin hello
Пт, 11.09.2015, 09:10 | Сообщение # 72
sp700
  Постов: 64  Offline
Pictele не нужно так говорить если у кого то часы не получились.Я собрал 4 экземпляра данных часов и ни с одними проблем не было.Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=nSh0h6LXPx8&feature=youtu.be
Отредактировал sp700 - Пт, 11.09.2015, 09:13
Пт, 11.09.2015, 10:58 | Сообщение # 73
pictele
  Постов: 596  Offline Друзья
Понятно.
Но не все могут.
А надо,чтоб смогли ВСЕ.
Расскажи всем про...
Хотя я и не уверен.
Если б,в мое время в журнале РАДИО не было б столько ошибок,допускаенных намеренно,вряд ли я
стал бы неплохим электронщиком.Пусть роют.Ищут.И им воздастся.
Удачи.
Отредактировал pictele - Пт, 11.09.2015, 15:00
Сб, 12.09.2015, 12:33 | Сообщение # 74
Auto_dream20133
  Постов: 3  Offline
Блин, что-то не как не могу одолеть их( уже и показывают но показываю нули !!ии еще проблема они гаснут через пару секунд после включения! но если включить подсветку то не гаснут и пищать перестают! и что-то начинает пищать. Думал питание микроконтроллера подцепил напрямую проводки-перестали выключаются но все равно пищат ! и показывают 000000! и еще пищит сам блок питания (12в 0.5А Robiton Импульсный БП IB12-500S) даже без верхней платы (детали как на главной статье ,дроссел 220мкГн 1А ,конденсатор на преобразователе там где должен 100пик -стоит 0.1 мкв)
Подскажите пожалуйста я уже запарился с ними....что с ними не так ? ?
Отредактировал Auto_dream20133 - Сб, 12.09.2015, 13:11
Вт, 15.09.2015, 09:49 | Сообщение # 75
sp700
  Постов: 64  Offline
Поставь не 0,1 мкф,а подбирай от 100 до 470 пФ
Пт, 18.09.2015, 16:30 | Сообщение # 76
Val95
  Постов: 31  Offline
Файлы: 7228081.jpg(170Kb) · 1965181.jpg(171Kb) · 7891804.jpg(139Kb)
Можете выложить рисунок печатной платы под ИН-18, что у вас на фото
Пт, 18.09.2015, 18:25 | Сообщение # 77
sp700
  Постов: 64  Offline
Ето не ИН 18 это Z5660M.Плата здесь
Пн, 21.09.2015, 00:43 | Сообщение # 78
Val95
  Постов: 31  Offline
Как вы думаете, на какую ногу дски нужно подпаять конденсатор, если ход часов отстает на 1 минуту в неделю? Прошлый экземпляр наоборот спешил, но проблема решилась с помощью конденсатора в 30пф на второй ноге дски.
Пн, 21.09.2015, 09:55 | Сообщение # 79
Витинари
Подцепи параллельно кварцу подстроечник на 6 пФ, в Приложении 58 рекомендуется так делать для большей точности. Там они, правда, постоянный кондер рисуют, но с подстроечным, думаю, настройка более гибкая будет.
Пн, 21.09.2015, 11:35 | Сообщение # 80
Val95
  Постов: 31  Offline
6пф должна быть его максимальная емкость или нужно больше, какой компенсации можно добиться при такой емкости?
