Страница 9 из 28«1278910112728»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Часы электронные на вакуумных индикаторах
Пн, 21.09.2015, 13:59 | Сообщение # 81
Витинари
  Постов: 2600  Offline Модератор
6 пФ - рекомендуемый номинал. Выравнивает ход на 1-2 секунды. В самом приложении оно довольно размыто описано (они сами, видимо, до конца не разобрались, из-за чего эти RTC спешат или отстают), поэтому лучше иметь возможность менять емкость. Мне кажется, стоит поставить на 12 пФ, и там уже крутить его в разные стороны, замеряя точность хода.
Еще как вариант можно поставить подстроечники в 30 пФ на каждую ножку кварца (и, соответственно, на землю) и настраивать их по отдельности. Но такая схема в даташите не указана. Вообще, производитель как основную причину неточности хода называет левые китайские кварцы, у которых внутренняя емкость отличается от эталонных 12.5 пФ.
Вт, 22.09.2015, 10:42 | Сообщение # 82
Val95
  Постов: 31  Offline
У кого-нибудь есть плата часов под индикатор ИН-12?
Вт, 22.09.2015, 19:03 | Сообщение # 83
thomasmanov
  Постов: 24  Offline
Цитата sp700 ()
Ето не ИН 18 это Z5660M
интересный вариант
Вт, 22.09.2015, 20:59 | Сообщение # 84
sp700
  Постов: 61  Offline
Держи,только не помню нужно зеркалить или нет,думаю сами разберетесь.
Чт, 24.09.2015, 16:49 | Сообщение # 85
Val95
  Постов: 31  Offline
Спасибо, зеркалить нужно, плата проверялась в железе?
Добавлено (24.09.2015, 16:49)
Вот здесь продают готовые наборы для сборки (http://radioskot.ru/forum/28-3171-1), но цены мягко говоря не гуманные. К плюсам этой конструкции можно отнести только то, что все размещено на одной двусторонней плате ну и другие RTC. Вот было бы здорово заиметь ее рисунок. Может у кого есть?
Чт, 24.09.2015, 20:00 | Сообщение # 86
Serykos
  Постов: 145  Offline
В смысле ЛУТом дома такую плату своять ? cool
Вт, 29.09.2015, 23:20 | Сообщение # 87
thomasmanov
  Постов: 24  Offline
двухстороннюю? без проблем фоторезистом вояется
к тому же двухсторонние делать вдвойне увлекательнее))
Чт, 01.10.2015, 19:46 | Сообщение # 88
Marshal0617
  Постов: 7  Offline
собрал, все работает но все символы во всех режимах мерцают. у кого какие идеи, коллеги?
Чт, 15.10.2015, 19:04 | Сообщение # 89
sp700
  Постов: 61  Offline
Запрограммируй правильно фьюзы.
Пн, 19.10.2015, 21:04 | Сообщение # 90
Marshal0617
  Постов: 7  Offline
исправил фьюзы и мерцание пропало, но будильники оба обозначаются как "0", в чем беда?
