Страница 10 из 25«12891011122425»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Первые шаги в микроконтроллерах (Схемы программаторов, вопросы, советы)
Ср, 11.11.2015, 20:16 | Сообщение # 91
transistor856
  Постов: 801  Offline Друзья
Витинари, это драйвер?
не хочет комп устаналивать ничего,пишет всякую чушь,а некоторые файлы открывает в блокноте
Ср, 11.11.2015, 21:51 | Сообщение # 92
Витинари
  Постов: 2604  Offline Модератор
transistor856, что именно пишет? Наверняка там какое-то сообщение об ошибке, которое поможет определить, что делать дальше.
Ср, 25.11.2015, 22:57 | Сообщение # 93
gopik
  Постов: 218  Offline
Здравствуйте.
начал собирать вот эту схемку JDM программатора http://radioskot.ru/publ/mk/programmator_dlja_pic/9-1-0-137
есть парочка вопросиков:
1. принципиально ли использовать в схеме диоды КД522 или можно вставить КД521... как назло 522 диодов у меня нету, а 521 есть. по даташиту - впринципе коренных различий нету (стекляшка с маркировкой:одно широкое и два тонких черных кольца)
2. Стабилитроны: какой разброс напряжения стабилизации допустим для корректной работы? например можно ли VD2 поставить КС147А или 2С147А(4,23...5,17 В) а VD3 - д814а (8 В) насколько точно нужно подобрать напряжения стабилизации указанные на схеме (5.1В и 8.2В)?
Отредактировал gopik - Ср, 25.11.2015, 23:16
Чт, 26.11.2015, 10:41 | Сообщение # 94
Витинари
gopik, диоды, в принципе, любые можно ставить. У меня там 1N4148 были.
Для стабилитронов желательно держаться в указанных рамках. VD3 на 8 вольт подойдет, а VD2 желательно подобрать с напряжением стабилизации от 4.5 до 5 с небольшим вольт.
И, самое главное, комп - не ноутбук?
Чт, 26.11.2015, 19:37 | Сообщение # 95
gopik
  Постов: 218  Offline
указанные рамки это хорошо... тока вот их в схеме нет... есть чётко зафиксированные значения. С програматорами и контролерами работаю впервые, поэтому я и задал столь "глупый" вопрос.
и еще одно... мой первый контролер который я собрался прошивать PIC16F628A-I/SS (SSOP-20) так что приходится еще и профессию ювелира осваивать. облом будет - если что нибудь сгорит...
вот... роюсь в деталях... осталось впаять только стабилитроны - и програматор готов...
пока нашел только д818г - ближайший по параметрам (8,55...9,5В) вот и думаю - не многовато ли???... еще нашел кс175а (7.5...8В) -этот вроде маловат будет...
на пять вольт - пока облом - хоть ты семь диодов в цепочку спаяй и воткни в обратном направлении... кс147а вроде маловат будет...
Отредактировал gopik - Чт, 26.11.2015, 20:09
Чт, 26.11.2015, 20:06 | Сообщение # 96
Витинари
Нормально. Здесь полвольта-вольт не критично.
У КС147А напряжение стабилизации 4.7 вольт, у большинства PIC-контроллеров напряжение запуска для работы - 4.5 вольт, так что может и подойти.
Чт, 26.11.2015, 20:59 | Сообщение # 97
gopik
  Постов: 218  Offline
Цитата Витинари ()
....так что может и подойти.
ладно... паять пока не буду... может кто точнее подскажет...программатор сей ведь не для одного контроллера делается... мало ли что еще в жизни прошивать прийдётся... rolleyes
к стати... возникла идея... кс147а 4,7в + диод в обратном направлении 0,7в = 5,4В... стоит так сделать??? или я мудрю ненужную весчь от которой ничего не зависит???
Чт, 26.11.2015, 22:08 | Сообщение # 98
Витинари
От 4.7 вольт ничего страшного не будет, все равно этот программатор для низковольных пиков не предназначен. Там куда большая заморочка с джампером (так и не запомнил, в какое положение его ставить, чтоб 628a прошивать). Большинство схем в Сети сделаны на 628a и 675/629. Изредка встречаются 877/876/873а. Даже 676-й больше, чем для вольт- амперметра не используют почему-то (а зря).
Так что с этой схемой особо заморачиваться не стоит, начинающему ее хватит более чем.
Ср, 02.12.2015, 14:00 | Сообщение # 99
gopik
  Постов: 218  Offline
ладно... пусть так и будет пока... воткну кс147а и д818г... если не будет шить - буду разбираться... я начинающий и мне пока хватит.
Различные типы микроконтроллеров PIC12C508, PIC12C509, PIC16C84 и микросхем памяти с интерфейсом I2C программируют, вставляя в разъём как показано на рисунке.
на рисунке 10я нога замкнута на массу... осталось узнать - есть ли различия в програмировании 16f84 и 16f628... хотя - проще наверное спросить у тех кто разбирается...
это мой следующий вопрос к знатокам. подскажите кто в этом разбирается.
Добавлено (02.12.2015, 14:00)
Так мужики... чёт подозрительное у меня происходит... сваял контролер, вставил в СОМ, включил winpic800 ну и мерять напругу начал на ногах цокета, ну как там положено в тэстовом режиме... херня какая-то получилась... (например вместо +5В - у меня показывает -0.9В) долго ломал голову... может диоды не так впаял... вроде всё так...
ОСЕНИЛО...
вынул програматор, закрыл winpic800, меряю напругу на СОМпорте относительно 5й ноги
1. +0,5
2. +0.5
3. -11
4. -11
5. 0
взял батарейку, тот провод от тэстера который шел на 5-ю ногу - подсоеденил на минус, другой на плюс... показало +1.2В...
получается у меня на пятой ноге + а на 3 и 4 минус??? Как будто кто то перевернул батарейку в моём СОМ-порте???
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Отредактировал gopik - Ср, 02.12.2015, 14:01
Ср, 02.12.2015, 14:46 | Сообщение # 100
Витинари
gopik, контроллер-то ставить пробовали? Winpic800 при запуске должен опознать его, если программатор рабочий (сначала подключается програматор, потом запускается winpic800).
