Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Первые шаги в микроконтроллерах (Схемы программаторов, вопросы, советы)
Ср, 02.12.2015, 14:57 | Сообщение # 101
gopik
  Постов: 234  Offline
Витинари нет... не ставил пока... люди перед установкой пика рекомендуют вначале произвести замеры напряжений на ногах... протестить так сказать... а потом уже пихать камень в программатор....
у меня - напряжения на ногах - не такие как нужно, причем еще кто то в моём компе батарейку перевернул ночью.... biggrin - подключу не так ПИК - и сгорит нафиг... даже пика не столько жалко - сколько трудов я потратил на то - чтобы превратить его из SSOP-20 в DIP18....
короче - стрёмно...
где то читал - что можно (или даже нужно) инвертировать СОМ-порт... тока вот непомню где читал, и не знаю как это делается...
Отредактировал gopik - Ср, 02.12.2015, 15:27
Ср, 02.12.2015, 17:24 | Сообщение # 102
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Никто ни какую батарейку не перевернул, тем более она ни как не связана с COM портом. Дело в том, что COM порт на выходе может иметь одно из трёх состояний:
логический "0" - это -12вольт (+-5)
логический "1" - +12вольт (+-5)
и отключенное состояние - 0вольт (+-3)
(Всё как с RS232 насколько я знаю)
Чт, 03.12.2015, 12:54 | Сообщение # 103
gopik
  Постов: 234  Offline
вот... скопировал...Тестирование программатора (WinPic800)
Перед программированием обязательно протестируйте собранное железо с помощью мультиметра или вольтметра следующим образом:
Окрываем Установки>Оборудование>Установки.
1. Напротив Data ставим галочку в столбце "Test". Горят зеленые лампочки возле Data и DataIn. Измеряем напряжение (5 вывод общий) между ногами 5-13 (Vss-RB7). Оно должно быть равно +5В (+/- 0,5)
Аналогично поступаем со следующими выходами:
2. Test напротив Clock даст на ногах 5-12 (Vss-RB6) напряжение +5В (+/- 0,5)
3. Test Vpp нога 5-4 (Vss-MCLR) 12..14 В
___________________________________
у меня - так:
1. -6,80
2 +0,66
3 -3,44
Добавлено (03.12.2015, 12:54)
короче... задолбал этот GDM... нифига не понимаю... wacko проверил плату в надежде найти признаки КЗ - хрен там - всё нормально... контролера не видит, нифига не работает...
наверное разберу всё нафиг и выкину... >(
соберу другой програматор тупо навесным монтажом... наверное этот...
Отредактировал gopik - Ср, 02.12.2015, 18:03
Чт, 03.12.2015, 14:36 | Сообщение # 104
Витинари
  Постов: 2639  Offline Модератор
Вообще-то, тест программатора в winpic800 (и в ICProg, и в других аналогичных) для самопальных JDM не предназначен, поэтому попытки протестировать железо таким способом обречены на провал.
В пункте "Настройки" - "Адаптер" тип программатора и порт правильно выбраны?
Пт, 04.12.2015, 20:35 | Сообщение # 105
gopik
  Постов: 234  Offline
Витинари ну... я в принципе тоже именно так и предположил, толькл не потому что у меня знаний достаточно, а потому что надежда умирает последней... :D
да... всё правильно... причем я даже насиловал не только winpic800, но и PonyProg, и даже PICpgm...
Сегодня меня осенила такая мысль:
Так как у меня самопальный не только программатор, но и колодка на нём, то теоретически я предположил что мои косяки могут быть связаны с тем, что какаято нога ПИКа (или может даже парочка ) не контачила с программатором. Возникла идея припаять микросхему прямо к плате с помошью проводков... и в связи с этим вопрос:
мне нужно все ноги паять??? или достаточно только припаять 4,5,10,12,13,14?(наверное завтра этим займусь.
Добавлено (04.12.2015, 20:35)
Припаял выв.4,5,10,12,13,14 - напрямую к програматору... winpic800 и PICpgm контроллер не идентифицируют...
Отредактировал gopik - Чт, 03.12.2015, 23:58
Вс, 06.12.2015, 19:07 | Сообщение # 106
mastoff
  Постов: 23  Offline
Всем привет,подкиньте кто-нибудь библиотеку дисплея нокиа 1202 для atmelstudio.
Вт, 08.12.2015, 12:25 | Сообщение # 107
gopik
  Постов: 234  Offline
Собрал программатор
куда припаивать провода???
если с проводами CLOCK (к 12 ножке контролера) и DATA (к 13 ножке) всё вроде понятно - то с остальными я запутался. Подскажите пожалуста
P/S... и как уменьшить изображение... схему...которую я в пост вставляю (можно в личку)
Отредактировал gopik - Вт, 08.12.2015, 12:28
Сб, 09.01.2016, 09:59 | Сообщение # 108
Сатурн14252
  Постов: 88  Offline
Всех с прошедшими праздниками.И такой вопрос как подключить pic16f688 к (ExtraPic) .
Сб, 09.01.2016, 10:16 | Сообщение # 109
stalker68
Сатурн14252, А что собственно неясно? Вставляй в 14pin, если такого нет, то в 8pin
Вт, 12.01.2016, 15:56 | Сообщение # 110
gopik
  Постов: 234  Offline
мужики... ну помогите наконец с этими JDM-программаторами... собрал еще 2 штуки...сначала этот
ну никак не работает... точнее признаки жизни подаёт, но программа нифига не идентифицирует ни контролер ни программатор...
нашел описание тестирования этого программатора - тестируется не так как там написано... разобрал нафиг...
теперь - собрал вот этот
и О ЧУДО... этот программатор хотябы идентифицируется программой но камня не видит и не идентифицирует.
камень в панельке стоит PIC16F628 (без буковки "А", если это важно) новенький... только с магазина...
может у меня чё с СОМ-портом не так??? подскажите - куда совать вольтметр чтобы проверить?
*прим. модератора: картинки добавляются через пункт "Прикрепить файл".
Отредактировал gopik - Вт, 12.01.2016, 16:00
