Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Первые шаги в микроконтроллерах (Схемы программаторов, вопросы, советы)
Вт, 26.01.2016, 00:16 | Сообщение # 121
Alex1802
  Постов: 441  Offline Друзья
msmmmm, спасибо , завтра вскрою, сегодня уже поздно.А описание должно быть в компе? И как визуально увидеть СОМ1-он будет на 9 пинов, или в другом исполнении?
Вт, 26.01.2016, 00:22 | Сообщение # 122
msmmmm
  Постов: 938  Offline Друзья
Левый - это 9-пиновый COM. Я нашел такую планку с одним разъемом. Кстати, COM может эмулироваться USB устройством, так что лучше, если в системе не очень, все USB отключить, а потом в диспетчере посмотреть. Но лучше всего
Цитата msmmmm ()
Почитай, кстати, ее описание
Добавлено (26.01.2016, 00:22)
Разъем, который ответный разъему на материнке, видно на фото. Описание на материнку смотри или у себя, или в нете, обычно проблем с поиском нет.
Отредактировал msmmmm - Вт, 26.01.2016, 00:19
Вт, 26.01.2016, 00:23 | Сообщение # 123
Alex1802
В свойствах СОМ1 пишет что устройство работает нормально. Почитаю , а потом попробую. Спасибо за помощь smile
Сб, 06.02.2016, 20:33 | Сообщение # 124
transistor856
  Постов: 894  Offline Друзья
Всем привет,можна ли тини15 заменить на тини13,нужна для мд,а так как тини15 снята с производства,приходиться изголяться.
Сб, 06.02.2016, 22:04 | Сообщение # 125
Витинари
  Постов: 2639  Offline Модератор
transistor856, без изменения прошивки 15-ю тиньку ни на что не заменить.
Чт, 11.02.2016, 19:22 | Сообщение # 126
NKR13265
  Постов: 5827  Offline Друзья
туповатый вопрос,но можно использовать прошивку от 16-ой меги для 162-ой?
Сб, 12.03.2016, 10:13 | Сообщение # 127
Alex1802
Добрый день всем. Собрал для начала вот этот программатор http://radioskot.ru/_pu/2/81294296.jpg . У меня есть 16F628A , но он стоял в каком-то устройстве , и понятно уже программирован .
1- Подскажите, этот МК перепрограммировать можно,чтоб использовать в другом устройстве, или на них может стоять защита?
2-Как правильно в этот программатор вставить 16F628A ? Просто в нете нашел картинку по одному , а программа IC prog говорит по другому.
Отредактировал Alex1802 - Сб, 12.03.2016, 10:36
Сб, 12.03.2016, 12:45 | Сообщение # 128
Витинари
Можно. У пиков максимум - защита от чтения.
Одноразовые (то есть без возможности перезаписи) - это пики с буквой C (например, pic16c84).
ICProg ничего не смыслит в jdm-программаторах. По крайней мере, конкретно в этом На второй картинке указано правильно: самое крайнее слева - панелька программатора; все, что правее - расположение контроллеров с разным количеством выводов.
Сб, 12.03.2016, 13:18 | Сообщение # 129
Alex1802
Спасибо. А если есть защита от чтения, то при этом будут все ноли ? Просто сейчас вставил мк в программатор , и при чтении получилось вот так
Добавлено (12.03.2016, 13:18)
Или в проге я что-то не так выставил (галочки)?
Сб, 12.03.2016, 13:28 | Сообщение # 130
Alex1802
А вот что получилось когда поставил мк так, как говорит IC Prog
