Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Первые шаги в микроконтроллерах (Схемы программаторов, вопросы, советы)
Сб, 13.01.2018, 19:16 | Сообщение # 231
17071987
  Постов: 473  Offline Друзья
transistor856,
Попробуйте этой программой, запас 1, запас 2
Отредактировал 17071987 - Сб, 13.01.2018, 19:17
Сб, 13.01.2018, 19:44 | Сообщение # 232
Fazotron
  Постов: 855  Offline Друзья
transistor856, привет.Микроконтроллер 16F628A шил программой picpgm-1.9.2.0 с программатором по схеме,что выкладывал выше.Программу выложить не получается - интернет НИКАКОЙ.
Сб, 13.01.2018, 19:47 | Сообщение # 233
17071987
Fazotron, мои ссылки постом выше и ведут к ней. Прикреплю на всякий случай версию от 03.08.2017.
Отредактировал 17071987 - Сб, 13.01.2018, 19:49
Сб, 13.01.2018, 19:53 | Сообщение # 234
Fazotron
17071987, привет.Из-за плохого у меня интернета не смог пройтись по твоим ссылкам.Правильно сделал,что сразу выложил программу.Осталось узнать у человека результат освоения программирования. smile
Сб, 13.01.2018, 19:56 | Сообщение # 235
transistor856
  Постов: 936  Offline Друзья
17071987 вроде бы прошил,адаптером от Fazotron и winpic,ошибок при чтении и записи небыло
Добавлено (13.01.2018, 19:54)
Добавлено (13.01.2018, 19:56)
спасибо, программу забрал
Отредактировал transistor856 - Сб, 13.01.2018, 19:55
Сб, 13.01.2018, 19:58 | Сообщение # 236
Fazotron
transistor856, привет.Рад ,что все получилось с прошивкой.Теперь можешь давать советы по прошивке новичкам. biggrin
Сб, 13.01.2018, 22:14 | Сообщение # 237
transistor856
получиться то получилось,прошивал для сохи 2 тм,но чет от контроллера никакой реакции,наверное нужно всю плату собрать
Сб, 13.01.2018, 22:30 | Сообщение # 238
Витинари
  Постов: 2733  Offline Модератор
transistor856, что за ошибки выдает? Просто не видит контроллер? Программатор для COM-порта, подключенный через переходник COM-USB?
Вс, 14.01.2018, 12:10 | Сообщение # 239
transistor856
программатор напрямую на ком-порт,где-то ошибся при сборке,спешу ж вечно,не терпиться устройство запустить
Добавлено (14.01.2018, 12:10)
а какой из экстра пиков советуете собрать?есть мах232 и 74hc00 в soic корпусах,мне смд просто проще работать
Вс, 14.01.2018, 17:32 | Сообщение # 240
ELK
  Постов: 141  Offline Друзья
Всем привет.
Кто-нибудь может подсказать как на AVR использовать прерывания от обоих регистров сравнения таймера 1 ?
(Mega8, СИ, Atmel Studio)
Если оставить одно прерывание - компилируется, хоть и с 3-мя warning-ами, если оставить оба - выдает ошибку redefinition of ISR.
Отредактировал ELK - Вс, 14.01.2018, 17:36
