Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Первые шаги в микроконтроллерах (Схемы программаторов, вопросы, советы)
Ср, 28.02.2018, 19:59 | Сообщение # 251
Denhik019
  Постов: 212  Offline ОК
Fazotron, Блин у меня ноут а через переходник USB TTL китайский я им квазара ARM прошивал?
Ср, 28.02.2018, 20:38 | Сообщение # 252
Fazotron
  Постов: 883  Offline Друзья
Да... Проблемка.Еще вариант.Собрать простой программатор и у знакомых проверить исправность микроконтроллера.
Ср, 28.02.2018, 21:03 | Сообщение # 253
Denhik019
Fazotron, Все расстроился и заказал еше один PICkit3 из китая. sad
Ср, 28.02.2018, 21:10 | Сообщение # 254
Fazotron
Denhik019, тоже вариант.Снимается головная боль и исчезает гемор. biggrin
Ср, 21.03.2018, 18:20 | Сообщение # 255
Пентагрид
  Постов: 15  Offline ОК
Здравствуйте, товарищи! Прошу ответить на пару практических вопросов начинающего:
Если у МК (PIC16F628A) остаются свободные ножки, следует ли их заземлять?
Какую инструкцию внутреннего тактирования лучше всего использовать: _FOSC_INTOSCIO, _INTOSC_OSC_NOCLKOUT или другую? И что делать с ножками OSC1/OSC2?
Что обеспечит стабильный запуск МК: установить _MCLRE_OFF или _MCLRE_ON с внешней цепочкой?
Существует ли универсальный исходник инициализации ЖКИ 1602А на ассемблере? Перечитал несколько ресурсов - на всех, к сожалению, разные алгоритмы, и попытки использовать пару из них не увенчалась успехом.
Пт, 06.04.2018, 21:19 | Сообщение # 256
ELK
  Постов: 141  Offline Друзья
Всем привет, кто-нибудь может помочь с настройкой USART на ATMega328 ?
Проблема в том - что контроллер отправляет не те данные, которые должен отправить (обычно FF), а я не понимаю почему он это делает.
Тактируется от внутреннего RC, ckdiv8 сейчас запрограммирован (в 0).
Отредактировал ELK - Пт, 06.04.2018, 21:23
Сб, 07.04.2018, 22:51 | Сообщение # 257
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
ELK, сильно не вникал, но :
UBRR0=1000000/9600/16-1=5,51 (нормальная скорость). В регистр можно записать целое число, или 5, или 6. Погрешность составляет 0,49/6*100%=8,2% (если 6) или 0,51/5*100%=10,2% (если 5). А вот если в UCSR0A U2X0 установить в 1 (удвоенная скорость), тогда UBRR0=1000000/9600/8-1=12,02. Погрешность 0,02/12*100%=0,17%.
Пока не получается, не играйся с дефайнами, задай прямо
UBRR0L = 12;
UBRR0H = 0;
UCSR0A = 1<<U2X0;
получи нормальную связь, потом украшений навешаешь. smile
Так, как я написал, в протеусе работает.
Вт, 17.04.2018, 21:59 | Сообщение # 258
transistor856
  Постов: 957  Offline Друзья
народ,кто чем прошивал стм32 на квазар?где-то видел схемку ну двух транзисторах,не помню где,скиньте пожалуйста, и с какой оболочкой она работает?
Ср, 18.04.2018, 21:56 | Сообщение # 259
transistor856
ребят,а таким программатором прошить стм-ку можно?
Ср, 18.04.2018, 21:57 | Сообщение # 260
transistor856
или таким?
