  • Страница 27 из 27
  • 25
  • 26
  • 27
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Первые шаги в микроконтроллерах (Схемы программаторов, вопросы, советы)
Вс, 22.04.2018, 20:43 | Сообщение # 261
ELK
  Постов: 141  Offline Друзья
transistor856, самый легкий способ - купить st-link на али, я за 109 руб покупал, сейчас немного дороже:
https://ru.aliexpress.com/item.....860Rla
Программа для прошивки st link utility и драйвера (если нужно могу на яндекс скинуть):
http://www.st.com/content....04.html
Пт, 01.06.2018, 09:55 | Сообщение # 262
Tin2860
  Постов: 2  Offline ОК
Как подключить Дут 12-1 к микроконтроллеру ATMEGA328P-AU?
Пт, 01.06.2018, 13:07 | Сообщение # 263
nolpofaze
  Постов: 484  Offline Друзья
Tin2860, по разному можно, в датчике два типа интерфейса, и цифровые и аналоговые....
Добавлено (01.06.2018, 13:07)
Tin2860, вопрос к тому, кто пишет прошивку в мк.
Сб, 28.07.2018, 09:59 | Сообщение # 264
aleksanderhaitrov11
  Постов: 5  Offline ОК
Добрый день, помогите советом с чего начать? есть датчик в машине, который выдает 0.4-1 вольт. Мне нужно научится програмировать какую-нибудь микросхему, которая будет получать на вход показания этого датчика и выдавать немного скорректированное напряжение. Типа
"если на вход подается напряжение 0.4, тогда на выход подать напряжение 0.6
если на вход подается напряжение 0.5, тогда на выход подать напряжение 0.65" и т.д. Куда копать, с чего начать? ничего сложнее заливания прошивки на микрухи в кассах я не пробовал
Сб, 28.07.2018, 11:33 | Сообщение # 265
булат
  Постов: 661  Offline Друзья
Взять например атмега8(любую с ацп),измеряем вх напряжение,вычисляем и выводим на выход-можно шим,но проще постую цепь цап на R-2R Cсылка
Вс, 18.11.2018, 17:49 | Сообщение # 266
mjsalnikov
  Постов: 1  Offline ОК
wacko Доброго времени.
подскажите, пожалуйста, (я очень близок к 0 в радиоэлектронике)
нужна штуковина Х, которая замкнет А1 и В1, когда А2 и В2 уже как полминуты(например) замкнуты.
т.е. есть штука М которая периодически замыкает А2 и В2, а нужно чтобы на устройстве П замыкались А1 и В1 только когда уже с полминуты замкнуты контакты штуки М, по этому я врисовал штуку Х, которая "фильтровала" бы немного..
вроде бывают какие то шняжки NE555, но не уверен что подходит. честно сказать я даже не знаю как поискать нужное мне...
и хотел даже посмотреть нечто подобное на али, но не пойму как искать и что смотреть...
Отредактировал mjsalnikov - Вс, 18.11.2018, 17:51
Чт, 29.11.2018, 13:32 | Сообщение # 267
evgen87
  Постов: 1338  Offline Друзья
Кто силён в picbasic подскажите как это зашить в pic16f628
My WebPage
Отредактировал evgen87 - Чт, 29.11.2018, 13:43
Чт, 29.11.2018, 16:28 | Сообщение # 268
GRAB9142
  Постов: 207  Offline Х
Чт, 03.01.2019, 14:38 | Сообщение # 269
mongol791
  Постов: 122  Offline ОК
Подскажите как PicKit 3 прошить ATXMega32. в описание должен шить в меню програмы нету такого. может кто знает?
Чт, 03.01.2019, 17:59 | Сообщение # 270
Denhik019
  Постов: 223  Offline ОК
mongol791 Где то я встречал описание,попробую найти.
Добавлено (03.01.2019, 18:43)
mongol791, Вбей в поисковике Pickit2 И Avr.
  • Страница 27 из 27
  • 25
  • 26
  • 27
