Для всех у кого не оказалось бутлоадера в at90usb162(китайцы свинью подложили)раздобыл я avr-dragon и прошил наконец-то bootloader,fuses H-F4 E-D0 L-DE,и бит блокировки для загрузчика SPM,кварц стоял на 8мгц,прошил BlackCatUsb и не видит плату чёрный кот-поменял кварц на 16мгц и вуаля замурлыкал
прошивка вроде залевается и работает, но часы не идут. показывает мирцающие нули. про фьюзы ничего в статье нет. и еще ресет болтается в воздухе. Подскажите, чайнику, как заставить их работать?
Добавлено (05.07.2015, 12:26) --------------------------------------------- отсоединил кварц, реакция такая же, похоже мк работает на своем внутреннем. как его заставить работать на внешнем 32768, что бы не запороть? А то у меня кривизна рук просто зашкаливает.
Добавлено (05.07.2015, 12:40) --------------------------------------------- омг, вроде как идут, только цифры горят неравномерно
по какой статье в личку-посмотрю,на 32768 некоторые мк тупят,лучше чтоб мк работал на 4 или 8мгц,если бы работал на внутреннем-то часы бы оооочень быстро шли,значит ошибка в другом
[PC]Boil-:D, Сам лично собирал эти часы, ( статья тоже моя ) и со 100 процентной уверенностью говорю что они работают. Попробуй порты посмотреть, может спалил один из них.. Попробуй по одному проводку от индикатора отсоединять и припаивать, сегменты должны отключаться, если не отключится на одном из распаянном выводе, значит либо прошивка не залилась полностью, либо порт сдох. Так-же попробуй заменить кварц, может он у тебя падал, а они чувствительны к падениям..
[PC]Boil-:D, можно немного подробнее о них? МК работает на внутренним генераторе, а часы считает с кварца? часы работают нормально, но как только появляется 0, он почему то иногда мерцает. сегменты поотключал, все норм, ща попробую кварц поменять
Добавлено (05.07.2015, 16:53) --------------------------------------------- Замена кварца ничего не дала. еще раз уточню, что мерцает только цифра ноль, все остальные работают нормально
Добавлено (05.07.2015, 16:58) --------------------------------------------- А еще не хватает точки мигающей
