Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Первые шаги в микроконтроллерах (Схемы программаторов, вопросы, советы)
Вс, 05.07.2015, 17:32 | Сообщение # 61
monsterx
  Постов: 11  Offline
mastoff, резисторы стоят на катодах индикатора, с 8 такой проблемы нет
Вс, 05.07.2015, 18:27 | Сообщение # 62
mastoff
  Постов: 23  Offline
так проблемы с каким чипом?
Вс, 05.07.2015, 18:39 | Сообщение # 63
monsterx
  Постов: 11  Offline
mastoff, с символом "8". "0" мерцает, а "8" - нет. соответственно дело не в повышенной нагрузке
Вс, 02.08.2015, 17:39 | Сообщение # 64
kirill_revin
  Постов: 53  Offline
Привет всем решил тут сделать некоторое устройство на pic12f629 и pic12f675, вот не могу выбрать программатор может вы мне подскажите какой лучше выбрать.
Этот.
Или этот. И можно ли в этом программаторе стабилитрон на 5.1в заменить на 5.6в?
Вс, 02.08.2015, 21:30 | Сообщение # 65
bars59
  Постов: 1749  Offline Друзья
Лично я делал вот этот Прогер Им и пользуюсь.Проблем нет.
Отредактировал bars59 - Вс, 02.08.2015, 21:31
Вс, 13.09.2015, 19:24 | Сообщение # 66
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Подскажите по программированию AVR (Atmega8-16PU)...
Фьюз CKSEL отвечает за тактовую частоту. Как нужно выставить фьюзы CKSEL, чтобы тактовая частота задавалась от внешнего генератора 8 МГц?
Нужноли при этом менять фьюзы SUT?
P.S.Так как я не силён в конроллерах (и путаю соотношение присутствия/отсутствия галочки unprogrammed/programmed) прошу сказать на против каких фьюзов ставить галочки в UniProf...
Вот заводские фьюзы
Если неправильно выставить эти фьюзы (CKSEL, SUT), будит ли контроллер читаться программатором Громова (без подключения кварца к контролеру)?
Отредактировал stalker68 - Вс, 13.09.2015, 19:49
Пн, 14.09.2015, 09:06 | Сообщение # 67
Тёмыч
  Постов: 1463  Offline Друзья
CKSEL0-3 - отвечают за выбор источника тактирования микроконтроллера. В даташите есть таблица из нее прикинуть конфигурацию битов.
Например, хотим работать от внешнего кварца на 8МГц, выставляем смело CKSEL0-3 в 0000.
Или хотим работать от внутреннего генератора на 8МГц, видим диапазон значений для CKSEL, крутим вниз даташит и видим подробное описание:
цитата с сайта avr-start.ru
Добавлено (14.09.2015, 09:03)
stalker68, с завода мега8 обычно идёт на 1МГц
Добавлено (14.09.2015, 09:06)
в твоём случае галочка означает еденичка.
Отредактировал Тёмыч - Пн, 14.09.2015, 09:08
Пн, 14.09.2015, 20:40 | Сообщение # 68
stalker68
Тёмыч, да, спасибо за помощь, разобрался.
Вт, 06.10.2015, 09:22 | Сообщение # 69
transistor856
  Постов: 904  Offline Друзья
Други,обьясните на какие порты подключаться чтоб прошить мегу32 в дипе,а лучше нарисуйте,ибо смотрю в даташит и не могу дупля отбить,что куда подключать
Добавлено (06.10.2015, 09:22)
Да,32 в дип корпусе
Вт, 06.10.2015, 19:30 | Сообщение # 70
Витинари
  Постов: 2653  Offline Модератор
transistor856, так там же все написано. RESET, MOSI, MISO, Vdd (+5v), Gnd. Подключаешь к ним соответствующие контакты программатора и прошиваешь.
Тут где-то была платка для программатора с панельками для всех AVR-ок.
