Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Первые шаги в микроконтроллерах (Схемы программаторов, вопросы, советы)
Сб, 17.10.2015, 16:55 | Сообщение # 71
transistor856
  Постов: 874  Offline Друзья
Такая проблема-программатор понипрог читает мегу8,но при попытке записать фьюзи или прошивку выдает ошибку"устройство повреждено или неизвесно-24",хотя тини2312 читаеться и пишеться без проблем.Что это такое?
Добавлено (17.10.2015, 16:55)
Такая проблема-программатор понипрог читает мегу8,но при попытке записать фьюзи или прошивку выдает ошибку"устройство повреждено или неизвесно-24",хотя тини2313 читаеться и пишеться без проблем.Что это такое?
Сб, 17.10.2015, 17:18 | Сообщение # 72
Витинари
  Постов: 2628  Offline Модератор
transistor856, контроллер залочен. Нужен либо фьюз-доктор, либо USB-программатор.
Сб, 17.10.2015, 17:33 | Сообщение # 73
transistor856
А так его никак не разлочить?
Сб, 17.10.2015, 19:49 | Сообщение # 74
Витинари
Пн, 19.10.2015, 07:09 | Сообщение # 75
yoga
  Постов: 1099  Offline Друзья
Добавлено (19.10.2015, 07:09)
Цитата Витинари ()
контроллер залочен.
Да. При залоченом контроллере тоже выбивает ошибка 24
Отредактировал yoga - Пн, 19.10.2015, 07:10
Пн, 09.11.2015, 14:26 | Сообщение # 76
transistor856
Вообщем нужна схема юсб программатора,желательно на тини2313,так как только оная и есть,либо паралельного на ком,или юсб порт.Если есть у кого материалы по моим запросам,поделитесь пожалуйста
Пн, 09.11.2015, 15:26 | Сообщение # 77
Витинари
transistor856, тебе нужен USBtinyISP.
R1, R5, R7, R9, R10 - 1.5k; R2, R3 - 27; R4 - 10k; R6, R8 - 470;
VD1, VD2 - стабилитрон 3,6v; VD3 - красный светодиод; VD4 - зелёный светодиод;
C1 - 0.1 uF; C2, C3 - 20pF.
Прошивка, печатка в lay и драйвера прилагаются.
Пн, 09.11.2015, 22:09 | Сообщение # 78
transistor856
Вот спасибо,а архивчики в rаr выложить,телефон зип не качает,а до компа аж вечером доберусь
Добавлено (09.11.2015, 16:23)
Да и с какой прогой он работает?опыт есть только с понипрог
Добавлено (09.11.2015, 22:09)
А по фьюз-битам инфы нет,какие устанавливаються?
Пн, 09.11.2015, 22:30 | Сообщение # 79
Витинари
Точно, про фьюзы забыл. Сейчас разберусь с ними, везде разные скриншоты даются.
Работает под оболочками для AVR Dude типа SinaProg. С оболочкой для прошивки в ардуино тоже. Про поньку не знаю, сам этот программатор пока не пробовал. По идее, после установки драйверов он появляется в списке программаторов в оболочках.
Нет, не могу найти фьюзы. Сам разработчик у себя на сайте почему-то их не указал, а на других сайтах даются разные варианты.
Пн, 09.11.2015, 22:53 | Сообщение # 80
Витинари
Есть еще вот такой вариант:
http://elwo.ru/publ....1-0-521
Там возможно применение и AtTiny45, и AtTiny2313. Работает под собственной оболочкой, но в статье расписано, что к чему.
