  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Помогите разобраться с USBASP
Пт, 24.04.2015, 14:34 | Сообщение # 1
alyns85
  Постов: 268  Offline Друзья
Выходит такая ошибка
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Дрова стоят, подключно вё верно
Использую ATmega8
До этого на нём прогрммировал без проблем
Пт, 24.04.2015, 15:55 | Сообщение # 2
Витинари
  Постов: 2728  Offline Модератор
alyns85, фото программатора скинь.
Пт, 24.04.2015, 20:24 | Сообщение # 3
HAWES
  Постов: 502  Offline Друзья
alyns85, Я выкладывал здесь решение похожей проблемы, попробуй также
Сб, 25.04.2015, 12:29 | Сообщение # 4
alyns85
вот такое вот чюдо
Добавлено (25.04.2015, 12:29)
Попробовал ваш способ с изменённой дудкой не помогло результат тот-же
Сб, 25.04.2015, 12:39 | Сообщение # 5
HAWES
alyns85, атмегу новую пробуешь ? Неиспользованную ? Как выглядит плата или переходник , в которой шьёшь ?
Сб, 25.04.2015, 12:51 | Сообщение # 6
alyns85
вот так выглидит
Добавлено (25.04.2015, 12:51)
собрал на макетке транзистор тестер, прошил удачно, но прошивка не понравилась, поставил кварц и начал прошивать прошивкой под внешний кварц на 8 МГ не удачно, решил вернутся на старую прошивку, а кварц снять забыл вот тут-то всё и началось
Сб, 25.04.2015, 12:55 | Сообщение # 7
HAWES
не ответил на первые мои 2 вопроса, просто если атмегу до этого прошил на использование внешнего кварца и потом пытаешься её прочитать ,а у тебя на макетке его нет , то читаться не будет.
Добавлено (25.04.2015, 12:55)
Перед заливкой прошивки стирал старую полностью ??
Отредактировал HAWES - Сб, 25.04.2015, 13:58
Сб, 25.04.2015, 12:55 | Сообщение # 8
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
что то ты замудрил...зачем ты второй раз ставил кварц не понятно...когда прошиваешь под внешний кварц его ставить не нужно...просто шьешь прогу а потом фьюзы и все...а вот если уже потом захочешь прочитать то придется подкидывать кварц...подкинь щас кварц и пробуй читать
Сб, 25.04.2015, 14:22 | Сообщение # 9
alyns85
пробовал вернуть кварц результат тот-же, не читается не пишится не стирается
Добавлено (25.04.2015, 12:59)
не опытный я просто в таких делах
Добавлено (25.04.2015, 13:11)
пробовал другую мегу прошитую для работы без кварца, то-же самое
Добавлено (25.04.2015, 14:22)
Эх запудрил же я мозги себе и людям, только что отрыл в закромах ещё одну мегу8, она и читается и шьётся, а я на программатор тут грешу, извиняйте люди!
Но как же быть с нерабочей мегой, фьюзы я не трогал как же она залочилась?
Сб, 25.04.2015, 14:36 | Сообщение # 10
SssaHeKkk
а как ты тогда изменял тактирование на внешний кварц если фьюзы не трогал
  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
