Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Помогите разобраться с USBASP
Вт, 31.05.2016, 16:01 | Сообщение # 91
ANGELJT
  Постов: 488  Offline Друзья
А крестики должны были быть везде? У меня самый верхний фьюз clkpc0 записался без крестика...
Отредактировал ANGELJT - Вт, 31.05.2016, 16:03
Вт, 31.05.2016, 17:16 | Сообщение # 92
  Постов: 2839  Online Друзья
ANGELJT,
ничего страшного,это фьюзы защиты а так как контролер теперь только через фьздоктор либо паралельный програматор можно прошить все лок фьюзы и сама прошивка будут стерты
Вт, 31.05.2016, 22:38 | Сообщение # 93
ANGELJT
Спасибо и помощь и советы smile
Ср, 23.11.2016, 17:04 | Сообщение # 94
17071987
  Постов: 495  Offline Друзья
Всем привет. Пришёл с Китая программатор USBASP 2.0 заведомо рабочий (при включении определяется, дрова стали, диод горит)
А так же пришёл набор отладочной платы, которую я собрал сам
Схема платы отладочной
Суть вопроса, при подключению к компу, программатор включается, определяется и светит диод, отладочная плата не реагирует никак, диод включения на ней не горит (на программаторе питание переключал как 3.3 так и на 5 вольт). Соответственно софт на компе тоже ничего не видит.. Номиналы и схему проверил, деталей тут кот наплакал. Сам понимаю, что по фоткам такое не решается, но может в них есть какая то типовая неисправность, может у кого то подобное было при сборке и запуске.
Отредактировал 17071987 - Ср, 23.11.2016, 17:33
Ср, 23.11.2016, 17:13 | Сообщение # 95
17071987, проверяйте контакт miso mosi sck reset с програматора до ног контролера в отладочной плате так же проверте наличие питания на контролере и не залочен ли он
Ср, 23.11.2016, 17:23 | Сообщение # 96
17071987
На ногах напруга
В остальном, ищу схему кудой что идёт, т.к. обладаю начальными знаниями.
Отредактировал 17071987 - Ср, 23.11.2016, 17:27
Ср, 23.11.2016, 17:26 | Сообщение # 97
Витинари
  Постов: 2639  Offline Модератор
17071987, разместите фото согласно Правилам форума. Иначе они будут удалены.
Ср, 23.11.2016, 17:35 | Сообщение # 98
17071987,
Цитата 17071987 ()
На ногах напруга
это ни о чем не говорит,проверте питание на ногах програмируемого контролера, контакт с разьема програматора до ног програмируемого контролера а так же правильность их подключения
Добавлено (23.11.2016, 17:35)
почему на картинке у вас земля на 4пине а на отладочной плате земля 8,10пин? проверяйте
Ср, 23.11.2016, 18:10 | Сообщение # 99
17071987
С нэта левую стянул, по ней отбой.
Замеры снял так (моя схема выше, жёлтая): земля разъёма ISP земля и от неё проверил на ножках где крепится прошиваемый контроллер
PB3 \ MOSI - 3.74
PC6 \ RESET - 3.74
PB5 \ SCK - 3.74
PB4 \ MISO - 3.74
Только что установил ещё одну программу Khazama, при нажатии Auto Program, диод моргает и гаснет, с автоматическим определением контроллера, а именно Atmega 8, получается что он работает?! PonyProg2000 на любые действия пишет Порт недоступен или Сбой теста.
Установил для контроля eXtreme Burner - AVR на любые действия идёт сбой.
Отредактировал 17071987 - Ср, 23.11.2016, 18:34
Чт, 24.11.2016, 09:58 | Сообщение # 100
17071987,
он заточен на ком и лпт порт потому с юсб програматорами не работает,для юсбаспа я использую эту прогу http://matrex-notes.blogspot.ru/search/label/AVRDUDESHELL
Цитата 17071987 ()
PB3 \ MOSI - 3.74
PC6 \ RESET - 3.74
PB5 \ SCK - 3.74
PB4 \ MISO - 3.74
вы меня совершенно не поняли,нужно не напряжения проверять а совпадение выход с програматора MISO с MISO програмируемого контролера так же reset-reset. mosi-mosi.sck-sck и присутствие питания на програмируемом контролере если все совпадает и питание на програмируемом микроконтролере есть а контролер не видно пользуемся этой статьей http://avrdevices.ru/ispravlenie-fyyuzov-avr/
