Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Помогите разобраться с USBASP
Чт, 24.11.2016, 15:36 | Сообщение # 101
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
Мне под дип40 отладочная плата бонусом вместе с аспом пришла, но в собранном виде, пользовался ею всего пару раз для прошивки меги32-й, а так валяется без дела, я для прошивки пользуюсь беспаечной макеткой, вставил микру и проводки куда нужно и шей без всяких заморочек
Чт, 24.11.2016, 17:21 | Сообщение # 102
17071987
  Постов: 495  Offline Друзья
Цитата apeks ()
для юсбаспа я использую эту прогу http://matrex-notes.blogspot.ru/search/label/AVRDUDESHELL
Взял Вашу программу, установил, свой программатор USBASP нашёл.
Вопрос, как мне прошить к примеру Атмегу8 для Металлоискателя ClonePI-W вот образец выставления фьюзов, их я без проблем выставляю:
Меня ставит в тупик вот это окно (что надо мне отметить в этом, конкретном случае, чтобы потом спокойно обновлять прошивку):
Может ещё какие настройки нужно провести для оптимизации работы? Спасибо
Отредактировал 17071987 - Чт, 24.11.2016, 17:24
Чт, 24.11.2016, 18:02 | Сообщение # 103
  Постов: 2777  Offline Друзья
17071987,
вам нужно прошить в первый раз FLASH, EEPROM, с остальных пунктов крестики снимаете.
FUSE потом отдельно шьете
я никаких не ставил,можно настроить отображение фьюзов "прямые" либо "инвертированые" я оставил как есть после запуска проги
Чт, 24.11.2016, 18:03 | Сообщение # 104
17071987
Принял, сейчас проверю.
Чт, 24.11.2016, 18:10 | Сообщение # 105
если в програматоре есть джампер управления скоростью прошивки советую его снять чтоб снизить скорость,у меня самодельный юсбасп и в дудешеле не совсем корректно работал с большими обьемами прошивок,снял джампер проблемы пропали правда шьет дольше
Чт, 24.11.2016, 18:28 | Сообщение # 106
17071987
есть разъём под 2 пина, но он не впаян, значит скорость низкая, как я понял.
Добавлено (24.11.2016, 18:28)
Вроде зашивается, две зелёные галочки в конце.
Потом аналогично шью только фьюзы (оно в интернете что то смотрело) и красный крестик.
Шил все три сразу, так же получается.
Чт, 24.11.2016, 18:40 | Сообщение # 107
17071987,
хорошо
не обращайте внимание
вот тут поаккуратней,я всегда сначала считываю фьюзы подключенного любого микроконтролера потом сразу прошиваю фьюзы для того устройства что собираю на нем а потом шью флеш и еепром,наверное потому еще ни разу не лочил контролеры
Чт, 24.11.2016, 19:03 | Сообщение # 108
17071987
Я вроде бы понял свою ошибку по фьюзам. Я ставлю только одну птичку, а именно Набор бит, видимо надо и в другие поставить.
apeks, подскажите в какие именно вы ставите (без защиты от копирования)
Чт, 24.11.2016, 19:14 | Сообщение # 109
17071987,
под каждое устройсво идут свои фьюзы,ими настраивается конфигурация контролера для требуемой работы
вам под клон?
Чт, 24.11.2016, 19:15 | Сообщение # 110
17071987
Цитата apeks ()
вам под клон?
Так точно, как на картинке выше с сайта разработчика.
