Страница 13 из 18«1211121314151718»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Помогите разобраться с USBASP
Чт, 24.11.2016, 20:18 | Сообщение # 121
  Постов: 2684  Offline Друзья
17071987,
Цитата 17071987 ()
Та мне только Атмеги шить для МДстроительства, ничего глобального )
это только начало biggrin я тоже человеку клона собрал в замен сгоревшего кощея а потом еще три собрал,летом квазара авр спаял правда до датчика руки пока не доходят,шанса собирал. как для квазара датчик сделаю соберу еще квазар арм и боюсь вас тот же путь ждет ( сильно затягивает) и попутно будете себе приборы на контролерах делать для постройки и настройки мд biggrin
Отредактировал apeks - Чт, 24.11.2016, 20:20
Чт, 24.11.2016, 20:20 | Сообщение # 122
17071987
  Постов: 471  Offline Друзья
Цитата apeks ()
боюсь вас тот же путь ждет и попутно будете себе приборы на контролерах делать
не отрицаю cool
Цитата apeks ()
шанса собирал
дали рады ему какой? или в шкафу уже sad
Чт, 24.11.2016, 20:23 | Сообщение # 123
17071987,
ради интереса собирал,после баловства стал донором для квазара в плане АЦП
Чт, 24.11.2016, 20:25 | Сообщение # 124
17071987
Мне два транзистора придут и запущу, как раз программатор освоил и позашиваю оказию эту всю. Жаль поздно прочитал за него, и плату сделал(
Чт, 24.11.2016, 20:31 | Сообщение # 125
17071987, лучше сразу квазар авр делать не на много сложней, зато большой шаг будет в освоении постройки IB датчиков мд,тогда импульсники уже будут расматриватся только как средство добычи чермета если в округе до 90х заводы были biggrin
Сб, 10.12.2016, 18:14 | Сообщение # 126
lexnetworklan
  Постов: 7  Offline
Добрый вечер всем. Собственно столкнулся с проблемой при прошивке через программатор USBASP
Ошибка:
Микроконтроллер ATmega16A PU две штуки и обе с одной и той же ошибкой. При выборе делаю ATmega16 Так как с буквой А нет в списке.
Еще есть ATmega16 16PU которая считывается и шьестся нормально. В чем может быть проблема? Две первых которые указал заказывал с Китая. Перепробовал уже все программы с которыми работает данный программатор, все безуспешно. Ошибки в подключении быть не может. Подключаю все правильно.
Отредактировал lexnetworklan - Сб, 10.12.2016, 18:14
Вс, 11.12.2016, 12:14 | Сообщение # 127
ert_zeb
  Постов: 111  Offline
В первой строчке сказано обновить прошивку программатора.
Были у меня приколы при ознакомлении с ардуинами. Две одинаковых платы, одна "подхватывала" прошивку с кучи попыток, другая нет.
Потом и в рабочей прошивка накрылась.
Тогда взял этот usbasp (заранее купил, предполагал что там всё слишком просто), прицепил - не шьёт. Нужно обновление прошивки.
Чтобы обновить прошивку нужно прицепить в обратную сторону через дуину и перешить.
Короче пришлось брать сопли с резисторами, перешивать программатор, а уже им на новой прошивке можно шить платы.
Вс, 11.12.2016, 13:13 | Сообщение # 128
Egor7074
  Постов: 181  Offline Друзья
lexnetworklan, Пишет что то вроде, не может установить скорость...Скорее всего Вам нужно понизить частоту, установить перемычку на программаторе, на понижение скорости, тогда все прошьет.
Вс, 11.12.2016, 15:17 | Сообщение # 129
Egor7074,
знакомая ситуация,у меня на самодельном юсбасп тоже не все прошивает на скорости,пришлось поставить джампер на постоянку и смирится с долгой прошивкой
Вс, 11.12.2016, 15:26 | Сообщение # 130
Egor7074
apeks, biggrin Это наверное на тех мегах где включен бит деление на 8, типа тинок.А я очередной раз занимался профилактикой системника, очищая от пыли, и с удивлением обнаружил что у меня оказывается еще и лпт порт имеется! biggrin Правда наружу он не выведен, но на материнке есть разъем, всего то лишь найти шлейф и вывести его наружу.
