Egor7074,есть у меня СТК200\300 с лошадкой прошивает все на ура но лень доставать иногда тем более он у меня с внешним бп а до "свистка" руку протянуть по поводу лпт я все материнки беру с выведеным на "попу" разьемом порта
ЦитатаEgor7074 ()
Это наверное на тех мегах где включен бит деление на 8,
я заметил чем тяжелей прошивка типа как для тестера полупроводников то юсбасп может не потянуть хотя шьет но не все "тяжелые" прошивки,либо если есть ньюансы с фьюзами с которыми понипрог справляется в режиме игнор при считывании и записи нужных
На своём программаторе ставил перемычку на J3 которая понижает я так понимаю. Или не правильно? Подскажите как её понизить? Одну атмегу то нормально шьет и определяет. Которая просто 16, а вот 16A ни в какую.
Какой прогой шьете? Попробуйте казаму, в ней можно менять частоту, в настройках.Лично у меня, не знаю, может особенность материнки или винды, с дудкой и ей подобными оболочками вообще непонятные глюки творятся, зато казама работает превосходно, не одного глюка еще не было замечено.
Да правильно думаешь, для первоначальной прошивке новой меги нужно J3 закорачивать. Потом можно шить на нормальной скорости. Попробуй эту "дудку" , в ней можно уменьшать скорость. PS: как на сайт файл пркрепить хз. Качай отсюда ТЫКс
Пробовал вот этой авердуду прог, бесполезно, в казаме с частотами игрался, все бесполезно, может они бракованные попались? Как проверить можно? Или дело все таки не в атмеге?
и да и нет,скорей всего в атмеге фьюзы настроены под внешнее тактирование либо rc внешнее либо на использование с кварцем попробуйте сначала по этой статье оживить http://avrdevices.ru/ispravlenie-fyyuzov-avr/ а так по хорошему нужен лпт либо ком порт "железные" с ними понадежней
я заметил одну странность когда заказываеш атмеги партиями от китайских друзей за 100р пригорошня юсбасп их вообще не видит а стк200\300 хотя иногда через раз при считывании через игнор фьюзы показывает заводские и я перепрошиваю их по новой теж самые и тогда юсбасп видит их,а иногда танцы с бубном кварцем и внешним генератором вокруг них хотя опять повторюсь фьюзы заводские
Попробую на ft232 ещё собрать программатор. Может через него прошьется. Вопрос только, пару схем находил, в одной на прямую подключают к атмеге, в другой через резисторы 300 ом. Так как все же, через резисторы делать или на прямую цеплять?
apeks, На меня не так уж и часто находит бзик, чего нибудь попаять, но если и загораюсь чем нибудь, то предпочитаю уже купить пусть и подороже, но чтобы уже душа была на спокое что купил не кота в мешке Хотя сейчас, все чаще задумываюсь, что лучше уже купить готовое, выйдет в разы дешевле и многофункциональнее, нежели сидеть тратить нервы и время, потом искать всякие коробочки,что то там выдумывать на коленке, и в итоге заводское,оно все равно заводское Тем более в наше время, ладно еще в 80е, когда еще можно было чем то своим удивить...
у меня наоборот,лучше сам спаяю и буду знать как оно работает а покупное хоть и сверх дорогое вдруг сломается и тогда вместо быстрого ремонта еще один форум с единомышлениками по ремонту появится
не всегда,чем сложнее устройство и больше деталей самому собрать дешевле а на счет малых модулей действительно дешевле купить
да и в 90х можно было удивить интернет портит людей
